Sháním kdo navine 100V trafo
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Můžu mít nesmělý dotaz? Na co to vlastně bude? Upřímně jsem z dalšího vývoje diskuse nějak nepochopila o co vlastně jde a k čemu bude trafo sloužit.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Jde o úpravu stávajícího evakuačního rozhlasu. Protože systém nespí a nečeká jen na povel z EPS, ale použivá se i komerčně. Tak chce OSA několik tisíc korun ročně za 1 instalovaný repr. Vše může vyřešit tzv. hrozen ze 4 boxů umístěný pod střechou výrobní haly. Stejně se ozvučuje třeba zimní stadion.
Zirafka
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 17:51    Předmět: Citovat
1. OSA jsou lemry! Za co chtějí peníze? To tam pouštíte i hudbu?
2. Takže místo mnoha reproduktorů po ploše chceš použít čtyři obrovské někde uprostřed? A nebude to na úkor srozumitelnosti?
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Jenom aby pak nevyšly stejně draze platby odškodnění pro ty co před takovou hlasitostí nestihli utéct a stáli někde pod ním..
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Naštěstí měření srozumitelnosti projde. Jinak to měření je další nesmysl normy. Protože se neměří srozumitelnost nahrané hlášky.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:24    Předmět: Citovat
Hrnous napsal(a):
Podslechová muzika bude hrát potichu a je vyzkoušené že rovnoměrně vcelé hale.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Pro Zirafku, že se jedná o převodní trafo 100V/8 Ohm jsem pochopil. S technologií NF 100V se poměrně hodně zabývám. Proto jsem se ptal na účel použití, neboť trafo 500W není zase tak bězná záležitost. Teď už chápu, double využítí ozvučovacího/evakuačního systému. Pro rozsáhlejší ozvučování a použití nízkoohmových boxů používám skutečně síťová trafa s patřičným převodem. Docela to i hraje.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:20    Předmět: Citovat
Ti co pod tím stáli dostanou vynadáno, že nepoužívají OOPP.
ZVUK2000 napsal(a):
Podslechová muzika
To tam nemáte dost kraválu i bez toho???
(Nemusí mít platnou revizi.)
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 10:19    Předmět: Citovat
Naštěstí tam nepracuji! Jen se snažím vyřešit problém aby se vlk nažral a koza zůstala celá.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 20:31    Předmět: Citovat
No je to prča, měl jsem 2 trafa Philips 100V/ 8Ω/4Ω, 500VA, prodaly se před 2 týdny... ještě by snad mohly být trafa Bittner 400VA a 600VA.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
