Mám postavený počítač impulzov na počítanie výrobkov. Funguje dobre len by som potreboval aj zvukovú signalizáciu. Dá sa nejako upraviť obvod bzučiaka aby mi zapípal pri každom impulze a nie až pri zopnutí relé?
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt únor 28 2013, 8:49 Předmět:
Asi by sa dalo, kdybys ten odpor R3 zapojil na vstup od toho, co ti dává ty počítací impulsy. Akorát podle toho schématu vůbec není vidět kam a co ty impulsy dává...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 28 2013, 8:55 Předmět:
Impulzy sa spínajú na jeden z kontaktov CON2 proti GND buď sčítava, alebo odčítava. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
