Sony KV-29CL11K, chassis FE-2, po výmene VN trafa 5xblik
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 17:50    Předmět: Sony KV-29CL11K, chassis FE-2, po výmene VN trafa 5xblik Citovat
Zdravim, opravujem tuto telku, bolo vadne VNT a BUcko, no po vymene za nahradu z avelu a osadeni BUcka no origos tam bolo BU2515 a ja som dal 2SC5696, 2310DHI. Po zapnuti mi blika 5x LED, obraz nieje, po pridani UG2 mam vyziarenu obr a spetne behy, no ked macknem volume plus tak tam naskoci naposdku ta lista no je taka dost slaba a rozmazana, obraz cez scart nejde vobec. V com by mohol byt problem ? Dik za radu.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Vadné TDA...
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 22:56    Předmět: Citovat
Biker77 už odpovedal. Po výmene TDA9394H..XXXX skontroluj cestu pinu 54 od ABL.
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 6:00    Předmět: Citovat
Já měl po přečtení příspěvků tady na EB představu , že s vadným ABL TV nenaběhne ani na okamžik . Idea
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 23:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ako kedy, v akom stroji...
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 5:58    Předmět: Citovat
Bavíme se JEN o FE2 , však , hej ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Bývá to vymlácené různě silně.
U mě pin 54 nevykazoval žádné poškození, ale byl odpálený modrý výstup z procesoru, a to směrem na napájecí napětí.
(Nemusí mít platnou revizi.)
yesper26
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 19:09    Předmět: Citovat
Ehmm, TDA-vertikal, ci TDA na petici ? Procesor ??? No mne telka nabehne, chvilku som mal aj dobry obraz, no nic zajtra to potrapim.
yesper26
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 13:46    Předmět: Citovat
Takze som googlil a vygooglil som toto: Witam ponownie po przerwie. Wymieniłem procesor i trafo na wszelki wypadek i tv działa ale ciągle dioda migała pięć razy, okazało się że wystarczyło delikatnie zmienić napięcie S2 i jest OK. Temat zamknięty. Dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam. Hmmm ktore je napetie S2 ???
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Podle mně myslí Ug2 Wink .
yesper26
PříspěvekZaslal: so březen 02 2013, 16:40    Předmět: Citovat
Jj zrejme. No tel. startuje normalne, len je tma. Po pridani Ug2 sa obrazovka vyjasi do spetnych behov, ked stlacim napr. menu tak naskoci tabulka s menu ale je to take cele rozmazane a slabo viditelne. Stale blika ledka 5x, je to na 100percent vadny cpu ?
Nabehol mi obraz, no cpu sa dost pecie a nejdu scarty, led blika 5x.
biker77
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 8:05    Předmět: Citovat
Na 100% vadné TDA 9394.
