Měnič pro přenosné zářivkové svítidlo
r1a2s3t4o5
Založen: Oct 01, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 08 2010, 22:17    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
V prvé řadě je odpor 40kOhmu moc vysoký. Tohle schema pochází z článku uvedeném zde.
Autor v něm popisuje i speciální úpravu feritového jádra i to, že použil tranzistory s velkým zesilovacím činitelem, pro které volil rezistor v bázích 2,7kOhmu. Podle datasheetu mají 2sc1983 h21e min 700, takže pro KD135 by měl být ten odpor několikrát nižší než 2k7. Wink
Uz mi to slape s KD135 a odporom 1k5. Nerobil som upravu trafka, mozno aj preto sa tie KD135 hreju ako cert. Pri odbere 0.7A sa uz nedaju za 20sec chytit. Na zaciatku, kym ziarivka nesvieti ja na vinuty tych 7 zavitov krasna sinusovka 68.9kHz max-min=81V a ked ziarivka naskoci, znizi sa frekvencia na 26.3kHz a napatie na 42.66V
Nejak sa mi nezda to nahrievanie tranzistorov. Pravdepodobne to nefunguje s takou ucinnostou ako to pisal chlapik na stranke. Skusim tam neskor tranzistory s vacsim zosilnenim.
EDIT: S tranzistormi BD675 (darlingtony) a dobrym kondenzatorom 4n88 na vystupe to slape celkom dobre. Zvlnenie vstupneho napatia je ~2,4mV co je SUPER!
Skusil som porovnat cinske svietidlo oproti tomuto, tak to dopadlo ako porovnanie mercedesa oproti skodovke.
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 27 2013, 0:32    Předmět: Citovat
Zdravim, řešim něco podobnýho, doma mam nevyužitý zářivkový světlo s 10W trubicí a přemejšlim o předělání na 12V, ideálně samosebou co nejjednodušeji, ale účinnost/svítivost má přecijen přednost.
Jakou účinnost tak mívaj ty prodávaný zářivkový svítidla ("montážní lampy")? Asi nic moc, když se většinou dost hřejou, co?
A co třeba ty z těch chilskejch stránek? (ludens.cl)
V úvaze je i schéma z amara - AR0699, str.22 , je dost univerzální a dokonce až do 40W, účinnost vypadá dobře (nadprůměrně???), ale je to na muj vkus už dost složitej bastl, je hezký, že to má i tepelnou ochranu (ta tu účinnost bude o něco snižovat, co? O kolik tak?) a mělo by to fungovat s většinou trubic, ale řikam si, jestli to zas nemá zbytečně vysoký napětí pro udržení "oblouku" ... co vy na to? Který zapojení se osvědčilo nejvíc? Díky
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt únor 28 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Podívej se na první stránku tohodle vlákna. Je tam to modrý svítidlo do auta a návod na jeho úpravu byl v příloze AR 1985.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:16    Předmět: Citovat
Přesunuto
Strana 4 z 4
