Založen: Oct 21, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 12 2007, 20:05 Předmět: Jak na jednosměrný bezdrátový přenos dat?
Zdar!
Už delší dobu řeším problém, jakým způsobem posílat data alespoň jednosměrně. Potřeboval bych dosah ve volném prostoru aspoň 100m, rychlost přenosu aspoň 1200baud a aby cena vysílače a příjmače nepřesáhla 1000Kč. Už jsem zkoušel tyto bezdrátové moduly
, ale ty nedokážou přenášet stále log 1, což je u asynchronního seriového přenosu trošku problém. Zkoušel jsem před vysílač a za příjmač prdnout invertor, ale ten vůbec nepomohl. Myslím že už někdo stejný problém jako já řešil, a proto by mě zajímalo jak jste bezdrátový přenos dat vyřešily. :-O
Ještě jsem přemejšlel o ZigBee, ale myslím že v našich zeměpisných šířkách to bude velmi náročné.
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne leden 14 2007, 2:30 Předmět:
Tyhle moduly se hodí asi na to když chceš něco dálkově ovládat. tj, pošleš tim stádo pulzů jako log1 a stádo jiných pulzů jako log0.
Proto si budeš muset udělat koder a dekoder. Napadá mně třeba použít jako koder a dekoder něco co umí převádět data ze seriové linky uartu do kodování irda. Hledej googlem IrDa encoder. Je to potřeba promyslet hlavně jestli to ty moduly přenesou, ale třeba to s tim bude chodit.
Zaslal: ne leden 14 2007, 8:50 Předmět:
HiGhLaNdEr napsal(a):
Mno ty encodéry IrDa vetšinou potřebujou přivédst taktování podle toho jakou rychlostí komunikuješ což by byl asi možná problém, páč procíky který používám BaudRate vyvedenej nemaj... :-/
Zaslal: ne leden 14 2007, 8:53 Předmět:
A ne3lo bz, 6e bzch t5eba log 0 nechal logickou nulou, ale místo log 1 bych posílal na vysílač impulzy o frekvenci třeva 4kHz. A na příjmací stranu bych prdnul nějakej RC člen s takovou časovou konstantou, aby vyhladil 4kHz pulzy na 1 pulz. Má to ale jeden háček. Nemám osciloskop (( takže by to byl problém to vodladit. KUA
Zaslal: út leden 16 2007, 22:35 Předmět:
Hmmm tak jsem ""namoduloval"" seriovej přenos 600Baud na 3,2kHz
a pokusil jsem ho přes RC člen fouknout na NPN a PNP tranzistor a takhel to dopadlo. Myslíte že to procesor zkousne? :-O
(v tomhle případě přenášim číslo 5)
Tady je vidět nepatrné zvlnění a trošičku delší spádová hrana
