Založen: Mar 19, 2008 Příspěvky: 78 Bydliště: Přerov
Zaslal: ne únor 17 2013, 18:58 Předmět:
Monotónní hučení ok, to se dá opravdu jednoduše vysvětlit, ale já slyšel melodii. A bylo to v r. 2005. Takže přenos něčeho po drátech... možná asi jo. Díky
Zdarec. Ohledně těch záhadných zvuků. Nevím čím to je, jaký musí nastat podmínky, aby se mohl zvuk šířit extrémně daleko, ale občas se to stane. jednou jsem zaslechl jakýsi zvuk, který připomínal pištění nějakého pulsního zdroje, nebo zářivky v kupátku starýho vagónu. Nebyl to ale moc silný zvuk, ale všude měl stejnou intenzitu. Pištění se vždy na chvíli odmlčelo a zase se ozývalo. Tohle pištění měl na svědomí odpuzovač hlodavců, který tu jeden soused provozuje ve své garáži. Zajímavý je, že ten zvuk byl slyšet ve vzdálenosti až 100m skoro stejně hlasitě, jako u té garáže. U té garáže se dalo zjistit místo, odkud vychází..
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne únor 24 2013, 13:55 Předmět:
Ty nam bydlíš/jezdíš, nahraj mi kousek na mobil..
Včera jsem po delším čase koukal na reciver, protože mi včera večer zase sníh padající ze střechy přetrhnul drátek tak jsem si pustil internetový SDR.
4625kHz The Buzzer
3757kHz The Pip
Nevím, jestli jde v současné době chytit něco z těchto stanic o kterých se neví k čemu vlastně slouží.
The pip má špatný příjem, protože je v 80m a mnohdy ji překrývají radioamatéři, nahrávky pochází ze dnešních ca 2h ranních. Taky by se prý mělo jednat o nějakou ruskou vysílačku. Mam ale dojem, že když jsem byl minulý rok v létě na dovolené v Chorvatsku, že jsem ji tam chytil na natažený drát v místnosti. Mělo by se jednat o vysílačku značenou S30
Nejzajímavější je, že někde se píše, že je občas slyšet ,,bzučení" a v dáli mluvení, nebo naopak mluvení v popředí a v dáli bzučení, a tak se na internetu píše že je to ,,otevřený mikrofon" vedle kterýho je položen ,,bzučák"... Ale já si myslím, že to způsobují jiné stanice, a je to rušení..
Zajmavé ještě na tom všem je, že kdysi se hlásili jako UVB-76 (rusky čteno UZB), a dnes se ohlašují Mihail, Dmitrij, Zhenya, Boris. Nechápu jak usuzují že callsign je MDZhB když to může být MDZB
Jeden čas jsem taky chytal pár takových stanic. Dokonce si pamatuji, že pokud jsem měl rádio z Mexikoplacu, tak na VKV bylo místo mezi stanicema, kde bylo slyšet takový pípání. Vstup toho rádia byl tranzistorový, kmitající směšovač a FM detektor byl nějaký IO (KIA6040). Byla to nějaká harmonická kolem 300MHz. Dala se dokonce chytat i v televizi s analogovým laděním (Merkur).
To pípání bylo vypnuto někdy kolem roku 2000. A ty čísla na těch krátkovlných stanicích - Vypadaly, jako strojně generovaný, něco jako když se skládá hlášení o odjezdech vlaků na nádražích. Jestli to nebylo něco na způsob "telemetrie", kdy ty čísla neudávaly třeba parametry..třeba přenášeného výkonu přes nějakou uzlovou rozvodnu, nebo co já vím.
Zaslal: ne únor 24 2013, 16:10 Předmět:
A ještě, netuší někdo, k čemu slouží tato stanice, která je k zachycení na 15000kHz. Vždycky to zacvrdliká jak packet radio, pak zapípí jak časové znamení, pak něco muž řekne a pak hraje písnička, toto se opakuje pořád dokola s tím rozdílem že písnička je vždy jiná. Stanice vysílá SSB!!!
Je to velmi zajmavé, a tituly sou známé..
Akorád to nemohu dát sem, moc velké..
Stanice srozumitelně vysílá okolo 1400 pak je dobře zrozumitelně slyšet okolo 1500h našeho času, potom z minuty na minutu se ztratí v ruchu a šumu.. To nebude žádná záhada, oni hlásí co to je...
