Zaslal: so leden 13 2007, 17:45 Předmět: POMOC s nabijeckou inspira
Ahojky lidi, mam problem potrebuji pomoc s nabijeckou INSPIRA na aku vrtacku. Schorel mi rezistor a nevim jaky tam dat, prosim poradte. Diky za kazdou odpoved
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: so leden 13 2007, 18:00 Předmět: Nabíječka
To je super nabíječka , se divím že Ti ta LED dioda nezařvala. Pro mě za mě, si tam třeba dej rezistor od 10 Ohm a podle toho, když se Ti spálí, tak zvyšuj až do nekonečna. Nechceš si raději sehnat jinou?!
Zaslal: so leden 13 2007, 18:09 Předmět:
Ta LEDka mu určitě zařvala!
Taky přiznávám, že to zapojení je víceméně stupidní- sebemenší šlus a LEDku, diody, nebo ten odpor můžeš zakopat doma na zahrádce!
Musíš ale vědět, jakej maximální proud Ti do toho aku teče, jinak se tý hodnoty odporu a wattáže nedočkáš!
Praktičtější by bylo tu svatou čtveřici, tzn. D1 & D2, ten odpor a tu červenou LEDku vyhodit a nahradit je ručkovým ampérmetrem.
Zaslal: so leden 13 2007, 18:12 Předmět: Re: Nabíječka
Zařvala i LEDka, dával jsem tam 50 ohmů 4W a znova byla v čudu na ni bylo 10V.Tak jsem snížil hodnotu na 2ohm2 4w to už drží, ale na výstupu je 8V na 12V AKU baterii a ještě se rezistor zahřejvá že na něm neudžíš prsty.
Zaslal: ne leden 14 2007, 18:21 Předmět: Nabíječka
Ahoj johnny007, vidím že se pořád držíš té přihlouplé varianty opravit něco, co za to nestojí. Jestli chceš vážně pomoc a tento problém vyřešit, tak mě kontaktuj na ICQ. Můj návrh je překopat to. A pokud možno odpovídej na příspěvky, chceme Ti přece pomoc a bez informací to nepůjde. Třeba od souby, velice důležitá připomínka, bez které se návrh nové nabíječky neobejde (parametry AKU). Charakteristiku zdroje si už zhruba popsal, což je fajn. Takže je to na Tobě, zdar banda.
