ako sa realizuje Dvojcinne zapojenie s automatickym Biasom?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 13:10    Předmět: ako sa realizuje Dvojcinne zapojenie s automatickym Biasom? Citovat
Pocul som o zapojeni klasickeho dvojcinneho zosilnovaca s napr 2xEL34 ktore si samo automaticky doladovalo bias (predpatie Ug1 - prokojovy prud). A robi to az dovtedy kym lampy sestratia uplne svoju emisiu... No nikde som take zapojenie nenasiel...
Vedeli by ste mi povedat ako to funguje pripadne dat na ukazku schemu?
Ide nebodaj o toto zapojenie?
ALebo je to uplne nieco ine a zlozitejsie?
Dakujem
rezis
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 20:15    Předmět: Citovat
To co jsi nakreslil je ono. Na katodovém odporuje ubytek napeti. Tim se katoda dostane portencialove vys nez Ug1. Tedy udrzis si konstatni proud. Funguje to neco jako proudovy zdroj s tranzistorem.
Internet - metla lidstva
pole
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 13:03    Předmět: Citovat
rezis: Diky take to podstate ide do uplnej strate emisi a lampy nemusia byt parovane?
Este sa chcem spytat. Parovane elektronky znamenaju to ze maju rovnake Ia a Strmost alebo aj daco viac? Mozem si elektronky sam naparovat doma pomocou toho kartoveho skusaca lamp od tesly? Mam doma zo 30 teslackych EL34.... Uz to tak parujem ale staci zohladnit len tieto 2 parametre Ia a S alebo treba urcovat aj niaky iny?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 13:55    Předmět: Citovat
Aby to byly skutečné páry, musí mít shodné celou síť charakteristik, nejlépe i při různém žhavícím napětí, za studena i po zahřátí. Na BM215 nezjistíš skoro nic, možná něco málo, když budeš vše vyhodnocovat paměťovým osciloskopem pro různě zadaná Ug1, Ug2 a Ua.
