Zaslal: út únor 19 2013, 15:53 Předmět: LCD LG 42LC55 občas vadný obraz
Prosím o odborný názor.
Tv hraje po zapnutí normálně,po nějaké době cca 1/2h někdy déle začne přes SCART I HDMI zlobit obraz a to přes SCART asi co 15sekund(15s čistý obraz a 2 sekundy s pruhy) a přes HDMI podle scény co chvíli - připadá mi že s jasem víc,jak je vidět na fotce,střídá se prostě čistý obraz a obraz s pruhy příp.špatným SYNC.Při vypnutí signálu a hlášce není signál-žádný problém,obraz ok.Mainboard je:EAX35231 403 (EBR36729902) a já mám podezření na video chip: FLI8548H.Pracně jsem našel servisní manuál,ale nepíše se tam nic o funkci 2 mikrospínačů SW100 a SW700.Víte někdo prosím k čemu jsou?Dá se s tímto mainboardem dělat ještě něco nebo pouze vyměnit?(podotýkám,že jsem zkoušel nejprve i zahřát TCON-lc420WX6-SLA1,kontroloval kabel a konektor LVDS,nicméně si myslím,že chyba je na mainboardu.Díky za názor,příp.radu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 19 2013, 16:02 Předmět:
ZdenekHQ navázal komunikaci s obvodem FLI8548H ve vláknu t=54035. Můžeš se inspirovat, případně se poptat, jestli nějak pokročil.
Bylo by dobré, kdyby se ti podařilo dostat tu desku do režimu zkušebních obrazců, pokud ho má.
Jsou tam samostatné RAMky, nebo je má ten obvod v sobě??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Rapidní posun.TV běží již asi 9 hodin v testovacím provozu,zatím bez chyby.Předtím nejpozději po půlhodině problém s obrazem. Od obvodu FLI8548H jsem obrátil pozornost na smd kondenzátory na základní desce.Po důkladném změření jsem objevil C227 a C970 ,jeden u regulátoru SC156515 a druhý na referenci DDR regulátoru SC2595.Po změření měly oba hodnoty v řádech jednotek uF,místo uváděných 100u/16V.Dále C915,C981,C853,C852,C975,C971 také vyměněny,naměřená kapacita nejvýše třetinová oproti uvedené.Vypadá,že se tam dost rychle vyhřívají.Některé filtráky jako např. C970 jsem osadil zrovna větší hodnotou.
Cena nového boardu dle AME 3900kč.Přístroj v testovacím režimu,zatím vše ok,bez nového boardu,pouze s vyměněnými C.
Založen: Nov 25, 2005 Příspěvky: 376 Bydliště: Lužec n.C.
Zaslal: po březen 21 2016, 20:24 Předmět:
I u mě skončila taková to tv LG s vadou obrazu po cca 20min chodu - vodorovné čáry a blikance přes displey. Po vyčištění všech dostupných konektorů a jejich kontaktů žádné zlepšení - díky oldovi007 jsem se zaměřil na main board, proměřil smd elyty - c970 místo 100M měl pouze 4M . Po výměně obraz bez problémů.
Zaslal: út březen 22 2016, 7:15 Předmět:
...přiznám se, že jsem si myslel na vadu panelu, ale po zkušenosti z tohoto vlákna jsem v duchu doufal ,že to bude ok po kontrole a výměně vadných smd elytů. Ještě ji nechám několik hodin "zahořet" a pak se vrátí majiteli.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út březen 22 2016, 8:53 Předmět:
Tiež mám skúsenosti s mainboardami od LG. Písal som o tom v tomto vlákne _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
