Založen: Feb 16, 2013 Příspěvky: 8 Bydliště: Třinec
Zaslal: so únor 16 2013, 18:44 Předmět: Tesla Color 419
Zdravím, mám výše uvedený televizor a jeví se u něj 2 poruchy: zpětné běhy (vadný modul O) a obraz se třepe. Dotam mám jak odstranit třepání obrazu, u kterého modulu začít? Díky předem za jakoukoli pomoc.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8825 Bydliště: Valachy
Zaslal: so únor 16 2013, 18:58 Předmět:
Scuttles napsal(a):
Naprostý omyl - slabá obražofka (velký rozdíl mezi jednotlivými katodami)
Dá se (kromě regenerace, či přižhavení obr.) závada "obejít" úpravou modulu "G" a přeseřízením.
Třepání - měřit nejprve SYNC impulzy
Už jsi si (tu na EB) k tomu taky něco pročetl? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so únor 16 2013, 19:17 Předmět:
dobře, zkontroluji a vyměním kondenzátory ve zdroji. Třepání je asi vada v horizontálu, ve vysoké frekvenci se to "klepe". No pročetl jsem toho málo, ale viděl jsem v jednom vlákně dočetl, že zpětné běhy jsou vadou modulu O. Ale zase z jedné stránky vím, že bych měl regenerovat obrazovku. Celkově je obraz rozostřený.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 17 2013, 2:42 Předmět:
No, pokud je obraz opravdu ROZOSTŘENÝ, tak to bude hlavně chtít doostřit, případně vyměnit ostřící trimr. Pokud se obraz do některého směru třepe, tak není rozostřený, ale problém je jinde. Nebylo by od věci zkusit vyfotit nějaký statický obraz, na kterém by bylo vidět onen problém.
Honza: úprava modulu G- to byly ty tři diody do série? Už to jaksi tahám z hlavy, přitom nejsem tak starý _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne únor 17 2013, 18:12 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Jedna z možností. Jinak - problém byl dosti podrobně popisován v některém starším červeném AR/PE _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po únor 18 2013, 19:47 Předmět:
Tak pro první seznamování se s TV technikou sis nemohl vybrat lépe.
Nebude té telky nakonec žádná škoda, pokud ji až k tomu SD příp. dovedeš.
Taky to není už žádná novinka - měla už 25 let, anebo teprve mít bude (rok. výr. 1986÷88?)
S tou regenerací bych asi trošku posečkal - páč jiným způsobem, než že na elektrody obrazovky přiložíš nabitý ellyt, ani nepředpokládám.
To je sice ten nejjednodušší a nejlevnější způsob, ale zároveň nejrizikovější. Už ses snad taky dočetl, že mnoho obrazovek tento způsob regenerace taky nepřežilo.
A k pořádnému regenerátoru asi těžko budeš mít přístup
Započal bych spíše s těmi úpravami a přenastavením modulu "G".
Psal jsem ti, že to bylo popisováno v některém červeném AR/PE (zářijové číslo z 90. let. Rok 96??? ) - pokud si vzpomenu, mrknu v dílně, které je to přesně.
Ale hledal bych tady - určitě se o tom už psalo!
Michal22 napsal(a):
talent napsal(a):
Na module G rocvikni tri diody zapojené v sérii - ani dosku netreba vyťahovať - je to hore.
V plechovom module OMF vymeň dva kondíky elity:C9 a C20.
A 3 diody do serie nebyly od výrobce osazovány nikdy - bývaly pouze 2 (D4 - 2x 1N4148, či KA207? "v serii - do stromečku"), a to ještě až u pozdějších modelů Colorek z "řady" 416.
Ta třetí se tam právě přidávala, kvůli odstranění těch zpětných běhů. Zase to ale mělo za následek, že po zapnutí tvp trvalo delší dobu, než se "ustálily" barvy.
V prvních typech bývala na pozici D4/G pouze 1 dioda, a to zenerka KA260/7V5 (opačně pólovaná)!!!
Scuttles napsal(a):
... Ale zase z jedné stránky vím, že bych měl regenerovat obrazovku. Celkově je obraz rozostřený.
Ten obraz je (kromě těch ZB) spíše takový vybledlý, jakoby "v mlze" a s nádechem do jedné barvy (právě do té, jejíž katoda je "nejslabší" - má nejmizernější emisi!).
A ellyty v OMF nemají s tímto problémem nic společného - nicméně jejich výměnou (a nejen těchto, ale i příp. dalších) asi nic nepokazíš. Ale to už je "o jiných závadách" _________________ Honza - kokúň
Zaslal: po únor 18 2013, 23:18 Předmět:
Já měl na své osobní C416 jednou závadu, že obraz přecházel jakoby do bíla a skoro do negativu (nepravidelně, většinou po delší době provozu). A vypadal taky jakoby vybledlý, mléčný. Ale když jsem přizemnil katody, tak všechny barvy OK. Nakonec to byl jeden z těch plastových elytů v mefě. Ale u této závady nebyly vidět ZB.
Jinak článek Poruchy modulu G v TVT Tesla C416 by měl být v PE řada A, červené, ročník 1998, číslo 9, strana 30 (nemám jej v PC, nemohu potvrdit). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
z tym Gečkom nič sa nezmeni možno na nejaky čas ta obrazovka je v čudu treba ju zregenerovat tenn tras obrazu vychadza z zo zdroja tam bude problem v kapacitach inak ta uprava z AR je dost pracna videl som aj to že na module G treba vyradit tie diody pre zaverny bod obrazovky tym by sa regulacia mohla zvišit a aj niekedy zabralo vymena MDA za TDA ma väčši rozah
