Založen: Oct 18, 2012 Příspěvky: 116 Bydliště: Nitra, Slovensko
Zaslal: so únor 16 2013, 10:56 Předmět: OTF 4471A, problém so zvukom, schéma
Zdravím,
potrebujem schému k telke OTF, typ zistím za chvíľu a dám ihneď vedieť. Je tam problém so zvukom, ale ešte som sa v tom nerýpal, len si chcem pozreť schému a vypočítať body na meranie. Vďaka.
EDIT: typ je 4471A. Dík. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 16 2013, 11:05 Předmět:
Neviem akú potrebuješ, ale niečo je tu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: so únor 16 2013, 11:10 Předmět:
Už som editol, je to 4471A, rok výroby 96. Funguje už 16 rokov, celkovo dve poruchy - kondíky v zdroji a IR príjmač. Teraz blbne zvuk. Mám podozrenie, že to je urvaný scart, lebo pri pomykaní to ide, ale zistil som, že keď pridám hlasitosť, tak ide normálne, potom trocha stíchne a keď znova pridám, tak hneď skočí. Neviem, či nie je zvuk riadený s MCU, ešte som ho poriadne nemal rozobratý. Ale je to poctivý kúsok, nerád by som ho vyhadzoval a nahrádzal nejakým novým na dva roky. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Zaslal: so únor 16 2013, 11:16 Předmět:
Mala by ti sedieť schéma od C472 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
