Měnič PDA150-12-230T
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 10:09    Předmět: Měnič PDA150-12-230T Citovat
Nemáte někdo prosím schéma od tohoto měniče? Na prázdno funguje, ale při zapnutí sebemenší zátěže shoří koncové tranzistory. Na sekundáru jsou 3 IO, které mají vyškrábané označení. Sad
EDISOŇÁK
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 17:02    Předmět: nevěš hlavu Citovat
nevěš hlavu a zkus proměřit ztrátový proud toho nejvědšího kondenzátoru který je pře temi tranzistory
PS:doufák že tě potěší že mě stálo zapnutí mí vf svářečky do sítě 2000,- kč mojí vlastní blbostí a ještě dnes neni spravená a těch tranzistorů tam mam 14.
haky
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 9:42    Předmět: Re: nevěš hlavu Citovat
EDISOŇÁK napsal(a):
To už jsem zkoušel, ten je v pohodě. Měnič sám o soobě funguje, i se zátěží, ale ten střídač na konci nějak nefunguje, jak má.
