ja som mal raz prípad, zákaznik sa sťažoval na slabý ťah odsávača už pri prvom zapojení. Keď som ho rozobral všetko bolo dobre a jediné vysvetlenie bolo, že to nie je porucha ale vlastnosť tohto v poľsku nie draho kúpeného odsávača...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so únor 09 2013, 10:09 Předmět:
Na účinnost odsávání má taky vliv těsnění oken a dveří - u kvalitního utěsnění má ventilátor omezený přísun vzduchu. Pokud má mít odsavač trochu tah musím doma aspoň pootevřít okno.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt únor 14 2013, 15:37 Předmět:
Koupil jsem podobný odsávač Mora 5701, jen kvůli odsávání do strany, nemám jinou možnost. První co jsem udělal ,tak to bylo vyhodil jsem ten šrot na odsávání a instaloval venkovní ventilátor. V kuchyni je ticho a pak vyhodil žárovku a namontoval DZ zářivku. Jinak Mora je sračka, plechy jak na paštice. Porušujou ČSN v krytu osvětlení.
