Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út únor 12 2013, 21:01 Předmět: Nebezpečná nabíječka
Dnes mi donesl jeden zákazník na opravu nabíječku 24 V/20 A. Prý vyhazuje pojistky. Tak jsem ji rozdělal a čekalo mě opravdu překvapení. Takových bezpečnostních problémů jsem ještě neviděl, pravej rákosnickej bastl. Nejhorší asi bude ucvaknutý zemění spolu s tím přiletovaným silovým vedením asi 2 mm nad plechovým krytem bez jakékoliv izolace. Dále je skvělý to provedení propojek nad silovým vedením. Na fotkách je to vidět, od budícího trafa tři drátový propojky, jdou na gejty vystřelených tranzistorů a izolace nad - 325 V je jen bílej lak na DPS. Nedostatečný izolační vzdálenosti, nebo vůbec slabá izolace, kde to jen jde. Příšerná kvalita pájení, všude kapky cínu. Měřáky přilepený soplem je taky skvělá vychytávka. Zatím jsem zjistil vystřelenej elyt a proraženou diodu v pomocným SMPS a vystřelený a zkratovaný dva MOSFETy na primáru silovýho zdroje. Problém je, že se mi to ani už nechce opravovat, protože kdybych musel opravit všechno, na co se výrobce vys... tak by to stálo víc jak nová a ještě i tak bych tomu nevěřil. Prostě se to bojím opravit, aby to zákoše ještě nezabilo.
Spíš by to chtělo podat nějakou stížnost na dovozce, toto si snad nesmí dovolit, toto nikdy nemohlo projít žádnou zkušebnou.
Fotky jsem kvůli velikosti nahrál k sobě, aby tu nezabíraly místo.
Zaslal: út únor 12 2013, 23:13 Předmět:
Takhle vypadá každej druhej levnej svářecí invertor. Do tohoto ČOI nepůjde.
P.S: Ucvaknutej PE + plechová krabice ještě neznamená problém s bezpečností. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 12 2013, 23:18 Předmět:
Si děláš prdel, ne? Jak se tohle tady může legálně prodávat?! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st únor 13 2013, 0:47, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út únor 12 2013, 23:32 Předmět:
Problém s bezpečností jsou nedostatečný izolační vzdálenosti a izolace vůbec. Ten chladič například izoluje jen ta papírová podložka. Tobě se to zdá provedený bezpečně?
Zaslal: st únor 13 2013, 10:32 Předmět:
Je to divočina, ale pokud se ten chladič nedotýká krabice a ta podložka má rozumnou izolační pevnost, tak můžu říct, že už jsem viděl mnohem horší věci. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: st únor 13 2013, 16:27 Předmět:
Pár elektronických tráf pre 12V halogén. žiarovky som opravil a tranzistory v T0-220 mali iba papierovú izoláciu od plechovej krabice-chladiča... inak O.K. aj bez PE.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 14 2013, 11:56 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
ČOI má údajně příliš mnoho práce, takže po takovýhle věcech jde právě pouze na udání.
Myslím, že je to naše občanská povinnost. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá únor 15 2013, 23:22 Předmět:
Pokud ČOI nemůže identifikovat (nejlépe českýho) prodejce s "kamennou" prodejnou, vykašlou se na to.
Kámoš z celní správy na ně neustále nadával, nakonec říkal, že se na spolupráci s ČOI vykašlali, nebylo to prý k ničemu, hlavně když honili ťamany kvůli padělkům a šrotu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7940 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 27 2021, 4:54 Předmět:
Jakákoli izolační podložka mezi polovodičem a chladičem a to ani celoplastová pouzdra nejsou bezpečné oddělení pro spotřebič třídy II. Buď se musí chladící žebro bezpečně oddělit jako živá část a nebo použít PE. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
