Nefunguje AUX vstup
cybrex
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 19:42    Předmět: Nefunguje AUX vstup Citovat
Zdravím, potřebuji poradit se vstupem rádia Aiwa CDC-X227
jako přívod signálu používá z přední strany stereo zásuvku.
Připojil jsem správně PDA na stereo jack a zvuk byl strašným způsobem zkreslený (jako by nefungovala zem)
Zkusil jsem celou zasuvku vcetne privodnich kabelu vymenit a napajet k desce plosnych spoju. Výsledek byl úplně stejný. A asi po 5ti minutach hrani to nehralo skoro vubec. Kdyz mam pripojene oba zive kabely (levy+pravy) a odpojim zem tam to hraje stejne jak kdyz je zem pripojena - silene potichu bez basu. Na temer plne zesileni autoradia hraje mirne slysitelne.
Dik za veskere rady.
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 19:49    Předmět: Citovat
Určitě se jedná o vstup AUX? Není to náhodou vstup pro mikrofon?
Ale i kdyby:
i sluchátka připojená na některá PDAčka po chvíli topí. Na výstupu je totiž neodfiltrovaná vf složka. Spraví to dolní propust do 20kHz. No a v případě, že ten vstup není AUX, vykašlat se na něj, najít ho vzadu a připojit se tudy.
cybrex
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 11 2007, 19:58    Předmět: jj Citovat
vstup AUX je to na 100%, protoze ze zadu je pouze stere vystup predzesilovace s 2x cinch .. a nic jineho krome dvou ISO konektoru vzadu neni Sad
 Soubor:  my%20Aiwa%20CDC-X227.jpg
 Velikost:  83.84 kB
 Staženo:  135 krát
PříspěvekZaslal: pá leden 12 2007, 21:54    Předmět: Citovat
Promiň, nějak mi uniklo, že jde o AUTORÁDIO. Nezkoumal jsem to a tys to nenapsal.
Zkus tohle:
přeruš oba "živé" vodiče a zařaď tam odpory asi tak 220 ohmů, za nimi dej proti zemi po jednom kondíku 47n. Půjde to někde do 15kHz (to je jen příklad, můžeš zkusit i s jinými hodnotami, jejichž součin bude stejný). Předpokládám, že z PDA stejně pouštíš jen mp3, tak to úplně stačí.
zapojení filtru pro jeden kanál zvukového výstupu PDA nebo mp3 přehrávače
 Soubor:  DP_pro_PDA.jpg
 Velikost:  18.43 kB
 Staženo:  109 krát
