Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3478 Bydliště: SK
Zaslal: pá únor 08 2013, 14:45 Předmět:
Honza,nebolo to myslene doslova vyprane v pracke.Uz som to pisal ze torobim takto:ked zena vypusti z pracky vodu,tak tym mojim stetcom co som dal navod ako ho vyrobit prebehnem vsetky suciastky,plosak.Potom este dam dosku do vanicky a z duhej vanicky plosak zalievam aspon pat krat striedavo,rychlo.Alebo celu dosku po precisteni stetcom rychlo namacam a vytahujem do 50 litroveho suda, kde vypustame vodu s pracky, a zalivame s nou WC!Potom oplachnem dosku pod teplov vodov,alebo namacam v cistej vode.Potom z dosky vytrasiem vodu,potom vysavacom vyfukujem vodu asi desat minut.nakoniec celu dosku v lete susim na velkom teple cely den!Teraz v zime dosku susim na radiatore dva dni.Takto to robim skoro zo vsetkym kde viem, ze sa voda dostane trasenim ,fukanim vonka,tiez sa bezpecne pocas susenia odpari!Nemal som s tym ziaden problem za mnoho rokov.Niektore veci umyvam len benzinom!
HONZO poradis?
Nasiel som tieto dva tranzistory BU508AF,a BU4522AX ktore hodnotami vyhovuju.Su ale bez diody a otporu!Pytam sa preto aku diodu a R tam mam dat?Vdaka aj za pomoc do teraz.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 08 2013, 16:03 Předmět:
Ale i kdybys to přímo v té pračce vypral, bude to to samé.
Ve fabrice jsme v 80. letech prali DPS ve vířivé pračce ROMO Fulnek.
Bylo nutné odstranit, po zapájení v cínové vlně, tavidlo z DPS.
Taky se k tomu používají ultrazvukové pračky.
V tvém případě ale naopak zas*ereš některé díly nejen špínou z té desky, ale i mýdlovou špínou z toho vypraného prádla.
Odstranit ji např. ze zakrytovaného K.V., anebo třeba z patice obrazovky, nebude ale žádná holá (_!_)
Co telek se nazlobilo jen proto, že byly zatečené tlačítka keyboardu - a to byla deska praná v "čisté" vodě. Zbytky tavidla působí až po letech
tiktak1953 napsal(a):
Damper diodu BY228 a rezistor cca 30÷50Ω (podívej se na datasheet toho originálu).
K tomu tranzistoru jsi už ale přece dobré rady dostal:
bardot13 napsal(a):
Podle mých poznámek jde nahradit 2SD2499=BU2508DF /2SC4294
KUBO napsal(a):
BU neviem či by tam fungovalo korektne, ale S2055N by sa dalo nahradiť.
A tento se taky používal i v OVP-CTV _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá únor 08 2013, 18:36 Předmět:
Diky vam pani,R ma byt podla dat.. 40Ohm.Diodu BY228 som tiez nasiel,len neviem ten R kolko Watovy pouzit ,aby vydrza?
Mozete mi to napisat,nedam zbytocne velky,budem cakat,vdaka!
Este mam jednu staru ,a jednu novu otazku.1./ vybral som kondenzatory z primaru a sek. mali viacere velke ESR,po tretom merani sa to upravilo na niektorych.Je mozne ze sa takto sformatovali,a mozem ich dat spat?
2./ Kolko watovy by mal byt ten R na Bazu a Emitor? Vdaka.
Nevie mi niekto odpovedat na tie dve otazky?
Zaslal: ne únor 10 2013, 19:45 Předmět:
Bardot 13 diky,robim ho z vybrakovanych suc.Uz som ho aj poskladal,myslel som ze ked bol zly vykonovy tranz.elyty,diody dobre tak pojde!Zapol som cez ziarovku ktora silno svieti!Je tam este velky skrat.Nasiel som pozistor zly ,doska pod nim ohorena,a mozno aj nieco ine bude este zle.Cav
Zaslal: ne únor 10 2013, 21:43 Předmět:
Hodil som ten vadny pozistor na moj tester ,aby som zistil ktora tabletka je zla po pripojeni na siet.Dam aj obr. za chvilu,ak to niekoho bude zaujimat.Musim ich zmensit.
obr.4003 je stl.tlac.č2 a prud ide cez termistor ktory je OK.
Po stlaceni tlač.č2 aj tlac č.1 obr.4000 uz nastava demagnetizacia obr.a kedze je skratovany pozistor , tak svieti ziarovka 60W cez ktoru som chranil cely tester proti skratu.Dufam ze som to dobre popisal.
idem urobit lepsie obr.
Na tom testery je v lavo hore tlejivka, ktora signalizuje sietove napatie.Pravo hore je 30W. ziarovka,ktora svieti (ako keby) pocas demagnetizacie obrazvky,ked je dobry komplet pozistor a su stlacene tlač.č1 a č2 .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 11 2013, 0:39 Předmět:
Nemáš tam náhodou osadené chassis TD19 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po únor 11 2013, 9:56 Předmět:
Kubo vdaka , nemozes spavat,sustruh z vtracky si uz zmastil?Neni to ona,uz je to blizsie ako tie predosle,jeden IO pasuje,druhy podobny.Neda sa to skoro citat,zvacsil som to az na 400X aby som nieco cital.Namozes mi poslat na email aspon zdroj dva obr.Inac ho spravim aj bez schemy.Pripadne kde to je link,Cav
Zaslal: po únor 11 2013, 13:10 Předmět:
Najlepšie bude ak nám napíšeš všetky IO ktoré tam máš osadené. Potom sa to ľahšie hľadá.
PS: Sústruh zatiaľ musí počkať. Celá rodinka máme chrípku, tak nemôžem spať kvôli deťom. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po únor 11 2013, 22:01 Předmět:
Kubo, len ak mas vela casu,urobim to aj bez neho.Uz mi vela neostalo pozret.Dnes som pomeral primar a v sek. diody za trafom vsetko OK.Zajtra asi az vecer nieco zase pozrem.Musim aj drevo nanosit,napilit ulozit atd.
Uz som tu IO napisal,ale ich zopakujem: N701=LC863548B,STV5348/H-A5, LA76810A, TDA2611A, LA7910, STV9302A, Vyk.tranz.D2499C, tranz.primar nie spinaci C5586, dalsi v primar C3807 pozicia V512.
Cav.
Zaslal: pá únor 15 2013, 15:19 Předmět:
Cav.
Proč nenapíšeš poziční čísla u všech součástek? - ne jen u první a poslední
Mělo by to být šásko TD79 - jen ho najít _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá únor 15 2013, 16:28 Předmět:
Honzo prepac,napisal som to z paiera kde som tie pozicne udaje nemal.Inac ked sedia suc.sedi aj schema.Aj dnes som bol u doktora od 06 hod a domov som prisiel az o 15:30.Ani nohy si necitm od chodenia.TU otavu som nemal cas ani dokoncit a musi pockat ,lebo robim teraz tlaciarne co som dostal.Mam problem s taciarnami ktorymi tlacim a pouzivam v nich stare kartridge dookola,ze mi ich s probemami znovu zoberie. Samoze je lepsie opravovat podla schemy,ale da sa aj bez nej ked nieje.Vcera som robil tester z dvomi led na optočlen PC 817 podla schemy ,a nie a nie fungovat.Ci su zle hodnoty "R" alebo v zapojeni?Mozem sem dat to zapojenie.Nemas neaky stoprecentny s dvoma ledkami.Robil som aj svoje zapojenie takto :na 5V zdroj som odpocital ubytok na diode optoclene 1.2V to sa rovna 3.8V.
3.8V : 0.02=R predradeny 190Ohm .Ani takto ked som vyskusal optoclen,tak mi neotvoril v nom tranzistor.Diky Cav
Davam aj dva obr.dalsich testerov optoclenov co mi nefunguju.Tieto schemy su presne tak ,ako boli nakreslene.Akrat som dopisal polarity "+" a "-"na nich aj tranzistory ake som dal.
Zaslal: so únor 16 2013, 8:35 Předmět:
Ten PC 817 som skusal v tychto testeroch z TV OTAVA a este jeden dalsi,neverim zeby boli oba zle.Na oboch boli diody dobre, merane boli ohmetrom tak, ze som pripojil na anodu plus,a katodu minus,merak neukazal nic.Opacne ukazal asi 300ohmov.Na zatvoreny opto tranzistor ked som prilozil ohmeter v oboch smeroch,tak neukazal nic.Otvoreny tranzistor som nestacil pomerat.Odskusat optoclen bez takehoto testera viem,ale chcem ich skusat testerom ,lebo je to pohodlnejsie , tiez iste pokial je tester dobre navrhnuty.
Zaslal: so únor 16 2013, 13:23 Předmět:
Masar vdaka,ano tak som to skusal,lebo som veril zapojeniu!Jednoduche zapojenie ako som napisal s tym predradenim R 190ohmov zvladnem,len uz vo vetvach neviem vypocitat hodnoty.Mozete opravit niekto chyby v tych zapojeniach ,aby som to prerobil?Thanks.
Strana 2 z 5
