Sháním naprogramovani PIC, viz text
ajax
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 11:24    Předmět: Sháním naprogramovani PIC, viz text Citovat
Zdravim vsechny!
Chtel jsem udelat maly bezici text, ktery se zobrazi po pripojeni napajeni. Koupil jsem stavebnici (schema je zde), ktera ma bohuzel jednu neprijemnou vlastnost. Po odpojeni napajeni se smaze muj text a po opetovnem pripojeni se zobrazi text definovany vyrobcem. Coz mi nevyhovuje. Pouzity PIC 16C58B je zamceny a nepohrabu se v nem. Proto se ptam, byl by nekdo schopny napsat program pro PIC (koupil bych jiny, nezamceny), ktery by prehral kratky text v pouzitem obvode? Cenu navrhnete, pokud bude rozumna, urcite se domluvime.
Diky, Ajax
PS: pristup k rogramatoru je takovy, ze ho ma kamarad na firme, takze nelze moc casto testovat. Smile
Přesunuto. Killroy
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st únor 06 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Jestli jsi schopný postavit něco takového, zkus si "slepit" programátor JDM2, k tomu si někde stáhni program ICprog a můžeš si hrát...
Jen nevím o nikom, kdo by to rozchodil pod W7 Sad
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 9:04    Předmět: Citovat
Bohužel asi bude problém sehnat nový PIC16C58B. Vzhledem k tomu, že tento uProc. nemá EEPROM paměť, je možné uložit text jen do 73Byte RAM(obsah se smaže po vypnutí napájení) a ještě bude velikost snížena o promměné použité pro běh programu. Nebo uložení do 2kByte EPROM(text definován v programu). Naprogramovat různé texty do několika IO a podle potřeby vyměnit IO.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 9:22    Předmět: Citovat
A to nejde použít místo toho historickýho kousku něco novějšího, třeba 16F1826? Nebo dodělat záložní napájení jenom pro PIC?
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Chtěl bych opravit to, co jsem, psal 6.2.
PIC 16C58 neumí "sériové" programování, takže by nešel programovat pomocí JDM.
Pak má "58-čka" ještě ten problém, žře nejde smazat a programovat opakovaně jako 16C84 nebo 16F628...
A program pro "58" by asi nešel přímo nacpat do jiného procesoru, chtělo by to mít zdroják, zkontrolovat a podle potřeby opravit (především asi přístup na porty nebude sedět) a přeložit pro konkrétní "nový" procesor.
Nebylo něco takového někdy v AR nebo v Praktické elektronice?
Určitě to bylo v KTE magazínu, ale poněkud obvodově složitější řešení.
ajax
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 8:15    Předmět: Citovat
Koupim jakykoliv PIC, ktery bude potreba. Dle meho by tam sel dat jiny, nemusi to byt ten pouzity, ne? A text muze byt napevno zadratovan v programu.
ajax
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 9:52    Předmět: Citovat
Takze nikdo? To je trochu skoda. Sad
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 18 2013, 13:13    Předmět: Citovat
sem ti napsal soukromou zpravu a v ni reseni .....
