Zaslal: st leden 10 2007, 14:31 Předmět: Součástka
Ahojík chlapi,mám velkou prozbu.Ve zdroji mi odešla součástka která vypadá jak keramický kondenzátor(tmavě žlutá,dvě nožky),na těle má uvedeno TVR 10241,nevím prosím o jakou součástku vlastně jde,nebo čím by šla nahradit?Díky moc
No je to zdroj od PC a má za stupem trafo asi nějaký dělící tak na jeho vstupu a výstupu jsou ty součástky paraelně.A jedna další je paraelně mezi vstupem a výstupem.
No já doufám že to zvládnu...ale na schámatu co si mi poslal to jde z usměrnovače hned na kondenzátory 200V 330mikro...takže to asi neklapne,tak to má hodně zdrojů,ale tento co tu mám je prostě vyjímka.Jinak jak si zdůrazňoval to síťové napětí,to ses bál o mě,nebo ten zroj
Samozřejmě o tebe.
Podívej se na plošný spoj, nakresli si zapojení vstupu a hned uvidíš, co to je.
Jindra
