LCD LG 42LH3000, chassis LD91A
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 12:47    Předmět: LCD LG 42LH3000, chassis LD91A Citovat
Zdravím přítomné. Našel sem na SD, LCD LG 42LH3000, chassis LD91A s prasklou obrazovkou. Vzal sem si ji pro polarizační fólie za panelem, pro opravu jiné TV CHANGHONG LF24T699, na tomto fóru popisovanou. Nic méně mi bylo líto elektroniku vyhodit, obvzláště když sem zjistil, že pasuje do více LCD LG, například mé 32LD320. A chtěl sem udělat pokus, zda budou střeva chodit bez panelu, CCFL trubic a TCON modulu. Sestava, viz. obrázek byla následující zdroj, mainboard, deska ovládání IR, tlačítka, reproduktory a připojená anténa. Po zapnutí vypínače a stisknutí tlačítka POWER, normálně zablikaly na IR modulu červené LEDky a pak se rozsvítila modrá a z reproduktorů šel zvuk přijímaného DVB-T signálu. Fungovalo i dálkové ovládání, zkoušel sem přepínat programy a zesilovat a zeslabovat zvuk.
zjištění:
1) Deska nepotřebuje pro běh LCD panel, ani TCON a kupodivu ani trubice. Na běh to nemá vliv.
2) Deska neregistruje evidentně vadné nebo žádné trubice a nebo to diagnostika nepovažuje za podstatné pro zastavení běhu.
3) zkoušel sem připojit 2 trubice z 32"LCD a na 2s neběhly a pak zase zhasly. Na běh desky to nemělo vliv.
Proč to zde uvádím ptáte se? Jen pro zajímavost, třeba se to někomu bude hodit pro diagnostiku závady.
Schéma sem našel na http://www.eserviceinfo.com/ pod heslem LD91A.
p.s.: nemáte prosím vás někdo dobrý LCD panel od této 42" LCD TV? Za rozumnou cenu koupím.
 Soubor:  IMG_20130210_092134.jpg
 Velikost:  258.89 kB
 Staženo:  151 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Bohužiaľ u mojej lcd Sony to tak nefunguje. Ak odpojím invertor tak telka nenabehne.
Ten panel sa skús pozrieť www.sahy.cz
Pozdravuje Vás Martin
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 15:17    Předmět: Citovat
Obdobně funguje i mnou vzpomínaný CHANGHONG. Chtělo by to sehnat někde panel k té LG. Sad měl bych do obýváku pěknou bednu. Smile
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 17:21    Předmět: Citovat
Kdyby ve sběru měly LG 32LB76 tak mi z ní prosímtě čorni desku PSU tj desku spínaného zdroje Wink . Taky tu mam ve sklepě jednoho ležáka (Tím nemyslím světlého ani tmavého ani značek staropramen aspol)
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 17:25    Předmět: Citovat
Když něco bude, proč ne... Smile Sem na LG "čekal" půl roku. Holt, kdo si počká... Kdybych tam tak našel nějakou mající dobrej panel. Nebo kdyby tu někdo ho měl k prodání....
KUBO
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 22:22    Předmět: Citovat
Prezradíš nám označenie rozbitého panela?
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 23:11    Předmět: Citovat
Zítra to rozhrabu ještě jednou. Zapomněl sem si to opsat....a dám vědět.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: po únor 11 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Je tam tento panel:
T420HW04 v.0
http://www.panelook.com/T420HW04%20V0_AUO_42_LCM_parameter_1307.html
kdyby tedy někdo měl k nabídnutí.
 Soubor:  IMG_20130211_104500.jpg
 Velikost:  188.51 kB
 Staženo:  81 krát
igor5
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 14 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Ja mám na tejto LG pošahanú T-con dosku.
Nedalo by sa s tebou dohodnúť na tej T-Con doske?
Neviem či sa ti oplatí zhánať LCD panel.
http://www.nohoelectronics.com/products/3850-t420hw04-v0-42-panel.aspx
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá únor 15 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Mám sice vyzkoušenou elektroniku televize, ale nikoliv jak zobrazuje. Neměl sem to vyzkoušet na čem. Panel byl prasklý. T-CON nevím zda funguje.
