Půjde opravit LCD monitor fujitsu P-15?
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 9:27    Předmět: Půjde opravit LCD monitor fujitsu P-15? Citovat
Dobrý den,půjde tento monitor opravit? Po zmáčknutí power jenom bliká kontrolka a raz za pár sekund blikne obraz. Myslím si,že je to to samé co tady: http://www.fixya.com/support/t912059-fujitsu_siemens_p15_tft_power_picture
Za každou odpověď děkuji Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Opravit jde všechno, pokud jsou náhradní díly a určitá suma platidla k dispozici. Blíže odpovědět nedokážu, neb se mi pokazila věštecká koule...
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 10:28    Předmět: Citovat
A co potřebuješ vědět? Typ jsem napsal,co tomu je taky.Plošný spoj vypadá ok,zádné nafouklé ani vytečené kondenzátory.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Co tak třeba měřit ...
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Tuhle jsem kamarádovi se šťoural va 15" LCD ACERu. Měl problém, že se mu monitor už nechtěl spouštět. Po rozdělání kondenzátory vypadaly pohledově v pořádku a zkusil sem připojit pokusně externě dobré CCFL trubice z jiného ACERu. Na původní trubice to buď nenaběhlo a nebo jen na 2s. Panel sice neukazoval viditelně nic, ale z úhlu byly vidět kontůry obrazu a trubice mi na stole svítily. Otevřel sem panel, vyhrábal původní trubice, byly začernalé a oproti zdravím, když už se je podařilo externě rozsvítit, zářily o mnoho méně a v černých místech skoro vůbec. Po přehození zdravých trubic, vše začalo chodit normálně.
Monitor byl z roku 2004 tuším. Kondenzátory ve zdroji na sekundáru by asi chtěly taky preventivně vyměnit, nestojí to svět, bylo jich tam pár, ale už nebyl čas. Třeba příště.
Správnější postup by asi bylo změřit na ESR kondenzátory ve zdroji, vadné vyměnit a pak se šťourat do trubic.
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 14:11    Předmět: Citovat
Jistěže to půjde spravit, ale jak psal Jezevec, tak stejně budeš muset měřit a jestli chceš poradit, tak nás informovat.
Jen se ti to pokusím nastínit pár kontrol:
1) Je zdroj a výstupní napětí v pořádku ? - změřit
2) Je napětí na invertoru (+12V, 2x5V) ? - změřit
3) Co CCFL ? Fungují ? - změřit externím invertorem, např. ze skeneru
4) Co invertor ? - vyzkoušet na externí napětí s dobrými CCFL
5) Jde napětí na desku s procesorem, na desku vstupu gr. signálu atd. ?
Máš schéma či ho hledáš ? A co je to za schéma ?
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 14:16    Předmět: Citovat
Někteří zákazníci po otázce "půjde to opravit?" dodají "a bude to pak fungovat?"
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 16:42    Předmět: Citovat
Vyměním ty elity co jsou tam napsané a ozvu se.
