Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 09 2013, 16:36 Předmět:
zdravím
mám tu tiež na stole 21PT1542/58. televízor neopatrnosťou spadol dopredu na obrazovku, niečo zadymilo a tma.... . po prvotnej obhliadke a vyčistení je prasknutý jeden plastový uchyt pre obrazovku na prednej časti skrinky TV. to sa opraví... zarazila ma hlavne oprava ktorá už bola vykonaná a to celkom "divoko" zrejme tieto šáska nejako trpia na obvody 5V. TV má vymenený tranzistor s pozičným číslom 7505 je to BC548. zrejme opravár nemal po ruke originál alebo niečo podobné tak tam vrazil niečo podobné v púzdre TO220. tie BC548 sú zrejme pre tento obvod poddimenzované zrejme dosť hrejú tek ten 22uF hneď elyt bude zrejme už nie ako nový.
mám v pláne tam osadiť tak ako to má byť tranzistor BD135. je to rozumný kompromis medzi BC548 a tým v puzdre TO220.
Zaslal: so únor 09 2013, 20:12 Předmět:
samozrejme to chápem, ale dalo by sa to urobiť aj úhľadnejšie... prípadne použiť ten BD135 alebo SD335 alebo niečo podobné, natiahnuť na nožičky zmršťovačku a natvarovať nohy tak aby to sedelo rozmiestnenie C-B-E podľa pôvodného BC548B. ale hlavné je že televízor pád prežil a funguje zatial aj takto. ale mám nový BD135 tak sa s tým pohrajem. ten 22uF kondík som už vymenil mal kapacitu už len 10uF.
Strana 3 z 3
