Shanim nekoho, kdo je schopen vyrobit kovove kulicky o prumeru cca 20 mm s dirou do poloviny prumeru a zavitem M4. Na presnosti moc nezalezi, material by mel byt ocel, hlinik, med, mosaz... Potrebuju ale jenom 5 kusu. Zkousel jsem tri kovoobrabeci firmy a zadna to neumi, pry na to nemaji noze Pripadne kde by se dalo neco podobneho koupit hotove, videl jsem neco jako okrasne zakonceni tyci v plote, nebo tak nejak podobne, ale nesedel mi prumer.
Na klasickém soustruhu se koule soustruží většinou tvarovým nožem a ten vybrousit dá práci, kvůli 5 kusům se to nevyplatí. Pak to jde podle šablony od ruky, to by už šlo, práce pro šikovného soustružníka na 2 hodiny.
Jindra
Kdo by se brousil s tvarovým nožem, který musí být na každý průměr koule jiný.
Obyčejný kopírovací nůž se dá do jednoduchého držáku, který má osu otáčení v ose koule a průměr se seřídí vzdáleností nože od osy.
Takový přípravek má každý lepší soustružník.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt leden 11 2007, 12:15 Předmět:
Ty kulickovy mysi je super napad . Hned jsem si tu jednu ocistil od ty gumy a vypada to, ze to nebude prilis tvrda kvalitni ocel. Tu diru se zavitem bych snad zvladl i sam.
Přesně tak, rozžhavit třeba na plynovým hořáku a po zchladnutí (samozřejmě pomalém) určitě půjde vrtat a řezat závit. To přece není vůbec žádný problém pro normálního smrtelníka.
Jestli by nebylo nejsnažší udělat sádrovou formu a odlít je z hliníku.Práce na jedno odpoledne a snadno zhotovitelné i obrobitelné.Ještě mne napadlo - viděl jsem v Baumaxu nebo v Hornbachu kovové kuličky tak kolem dvou i více centimetrů v průměru a do poloviny byl vyřezán závit,tuším M5 nebo M6,ale pokud by se ten otvor zvětšil,tak ještě existují takové mosazné závitové vložky a to od M3 výše.Jsou to úchytky na šuplíkyJe to jen návrh.
