na 15k je 0V čiže žiadny zvod. Dal som úplne nový 2200pF kondík, taký strieborný svitok axiálne vývody.
Stále neviem rozhýbať ten mikrofon. Iba keď na neho poklepkam tak to počuť v mikrofone.
Neviem čím to môže byť, či sa to tam viaže cez vystupne trafo, alebo má niektorý 220Mohm odpor odtrhnuty kontakt?
Inak už v mikrofone je všetko vymenené. Okrem 220M.
Nechcem merať bez toho 2k2 kondiku, lebo už som to tam sto krat pajkoval, tak sa bojim že odíde cesta na plošáku.
Áno mal si pravdu s tým XLR, hlavne že som našiel chybu, lebo už ma to sralo, a ked som to XLR robil tak už bolo neskoro v noci.
P.S.: Poklepanie na mikrofon je počuť aj pro vypnutom napájači
P.P.S.: Skúšal som vymeniť rezistory 220M za 150M a žiadna zmena.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá únor 01 2013, 20:26 Předmět:
somorastik napsal(a):
no, v tento moment je asi v háji ten FET !
Na odporu 15K totiž musí být nějaké napětí,
asi polovička napájecího(+-cca 6 až 7V) . . .
akorát se nesmí měnit . . . když tam ten kondík 2K2 máš, nebo né.
jinak ty svody kondíků zjišťuj mimo jejich zapojení v mikrofonu . . .
aby sis příště neodpráskl ten fet . . .
stačí ti na to ten tvůj zdroj, kde všechna potřebná napětí máš !
pouze si seženeš jiný konektor DIN5, abys zbytečně nelezl do již funkčního zdroje AYM420 . . .
Kondíky som premeral sú v poriadku.
Tranzistor FET som menil asi 3 krat, Bipolar som menil raz, všetky su po namontovani aj vymontovani, meraním multimetrom funkčné.
Neviem od čoho závisí či to funguje alebo nie, lebo zase aj ked s nizkou citlivosťou sa mi to podarilo sprovoznit a po chvili to zase nefunguje.
Niekedy je mikrofonne telo mikrfonu a kabel, inokedy nie.
Zaslal: ne únor 03 2013, 18:30 Předmět:
jaké je napětí v bodu mezi odpory 56K, 47K a 220MΩ ?
tam hledej závadu !
na tom 15K musí být asi 6 až 7V !!!
a s tím, že to je chvilku mkrofonické a chvilku né . . .
máš ještě někde v mikrofonu nějaký stuďák, možná je to v konektoru, možná jinde . . . blíže to specifikovat nejde.
Systematicky postupuj od zdroje k mikrofonu a uvnitř dál přes to trafo, přes oba tranzistory až k tomu vstupnímu kondíku 2K2 . . .
Prostě musíš mít systém a né skákat z jednoho konce na druhý !
Navíc tam asi máš ještě závad víc,
stále si myslím, že máš špatně zaletované dráty v konektorech !
To by odpovídalo tomu, že ti to chvilku jde a chvilku né . . . .
. . . systém !!!
Teď se mi tenhle komplet taky dostal do ruky,má to cenu ještě používat?
Nebo je to spíš pro zběratele? Ještě jsem to ani nevyzkoušel.Nemám origoš šnůry.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 06 2013, 21:22 Předmět:
Pro sběratele!! To už začíná mít zase cenu. Rozhodně to nijak neupravuj, cenu to má takový jaký to je a cenu to bude mít stále větší. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ahoj pavel242, vyskúšaj a uvidíš, možno ťa jeho zvuk nejako osloví, ja mám ešte AMC412 to je s elektronkou (ale vložky majú konštrukčne rovnaké, ale nie kompatibilné) a myslím si že napríklad AKG C1000 ho prekonáva v pohode. AMC 412 len preto lebo má elektronku, ja by som ho chcel použiť napríklad na snímanie komba alebo činelov na bicích.
Keďže to je polovodič ten AMC420 a ten výstupný transformator je taký odfláknutý (mne sa napríklad v tele mikrofonu rozsypáva) tak je to skorej rarita a zberateľské.
Neviem, nech sa vyjadria odborníci. Mne sa ale tieto staré mikrofony páčia, lebo sa dajú opraviť a MOŽNO prinesú nejaký "vintage" sound.
Ak by si sa ho chcel zbaviť tak by som ho od teba kúpil, aspon ich budem mať do páru na stereo...
P.S.: Už som nakupil všetky original tranzistory a nové väzbové kondíky, tak sa mi ten môj hádam podarí v krátkom čase opraviť...
Ako vraví OK1HGA, a má pravdu, chce to systém a postupovať po častiach pry týchto zapeklitých opravách...
Okej, založil som všetky original sučiastky, skontroloval som všetky spoje. Kábel som asi 3 krát skracoval a opravoval, všetko je izolovane cez dve bužirky.
Najprv sa mi zdalo že je kabel pretrhnuty niekde blizko koncovky (je nový!), ale teraz som si skoro na 100% isty že je to konektor na mikrofone.
Neviem to rozbrať pravdepodobne sa to ani nedá spätne.
Tak či tak, kontakty su zoixodovane a bakelit izolujúci 5 kolíkov je trocha zašlý oxidáciou. Takže tam môžu byť skraty a zvody.
Hotovo! Opravené, bol to zničený prašivý bakelitový DIN5 konektor.
Jaj súdruzi...
Teraz ešte nájsť niekoho kdo vie vyrobiť tenučkú pozlatenu membránu na opravu mikrofónnej vložky.
Stále mi to dáko ale šumí ten mikrofon, žeby filtračné kondíky v zdroji?
Hrúbka membrány tohto mikrofónu meraná mikrometrom Somet je 0,015 mm. Hliník na plastovom izolante, pavdepodobne mylar.
Teraz tam mám provizornu membránu zo starého hovno-kondenzátora tesla, hrúbka 0,025 mm.
Tá hodnota približne 8 kg zaťaženia sa mi zdá moc.
Podľa mňa ide o to mať, dostatočne tenkú (to znamená v tomto prípade ľahkú) a pružnú membránu s tenkou vrstvou kovu. Napríklad zlato sa na takéto membrány naparuje a vrstva (tých 5-7 µm) je tak tenká že je uplne priehľadná avšak zlaté sfarbenie tam je.
Vidíte ža na napnutie mebrány používajú malé kruhové závažia.
Mikrofon je podobný reproduktoru, tak len pre ilustráciu si predstavte mikrofón s membránou napnutou na maximu, taký reproduktor by pravdepodobne ani nehral.
Jako bastlířské práče jsem nějak získal elektrostatický výškový reproduktor, byla to taková nízká válcová úseč. Somozřejmě jsem se hned podíval dovnitř, co se tam nachází, a byla tam ta membrána, zlatistá, poloprůsvitná, položená na nějakém filcu. No a to byl konec toho reproduktoru. Tak tvému mikrofonu přeju více štěstí!
Strana 4 z 5
