Zaslal: út leden 02 2007, 15:23 Předmět: set-top-box, tři TV, na každé jiný kanál?
Zdravím.
Přemýšlím o pořízení set-top-boxu, ale mám tři TV a na každé bych rád měl případně jiný kanál. Nechci však kupovat tři set-top-boxy a proto se ptám, jetli není nějaké výhodnější řešení?
Všem za každé postřehy předem děkuji! _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 02 2007, 15:42 Předmět:
Jestli nevíš o výrobci, který by za rozumnou cenu dodával set-top-box s výstupy několika programů současně, nezbude ti, než ty tři set-top-boxy koupit.
Nedávno jsem viděl nabídku na zařízení k příjmu digitálního vysílání pro STA s distribucí dekódovaných programů analogově k účastníkům pomocí modulátorů na normálních TV kanálech, ale v základní verzi to obnášelo nějakých 90 tisíc + DPH...
A to jeste neni vyhrano,kdyz se jeste nevi jestli se nebude vysilat v jinem formatu mpeg2nebo 4??Teda co sem posledne zkoumal jestli se nekdy dohodnou jak to vlastne a kdy bude
Zaslal: čt leden 04 2007, 17:34 Předmět:
Ono vůbec bude brzy překrabičkováno. Teď jsem sháněl DVD recorder s HDD a DVBT a je to bída, jako by se digitál teprve chystal, všechno jsou to analogy. Nakonec jsem vybral Pioneera za 13000Kč, protože kupovat recorder s analogovým tunerem je podle mě nesmysl...
Ale pokud si člověk vezme počet televizí a videí v domě, tak je občas opravdu lepší dát 4-5 STB na půdu a rozvest to po domě v analogu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st leden 10 2007, 20:38 Předmět: Nahrávání digitálních TV kanálů na DVD
Koupil jsem DVD TOSHIBA (3 900 Kč), na kterém lze přes TV (skart konektor) pobrat digitální signál ze set-top boxu. Je to ale stejně nedokonalé, protože buď nahrávám digitálně při sledování TV ten samý program nebo mohu nahrávat digitál na DVD a na jiném kanálu TV sledovat analog. Je to dost pracné vysledovat. _________________ josef2
Zaslal: čt leden 11 2007, 11:28 Předmět:
Hlavně Ti nikdo nesmí ten digitál v půlce náhrávání přepnout na nějakej jinej pořad... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 11 2007, 20:54 Předmět: "set-top-box, tři TV, na každé jiný kanál?"
Zdravím, děkuji za reakci a beru ji sportovně, protože se mi to v rodině ještě nestalo a při nočním nahrávání to nevadí. Byla to jen reakce, že lze i digitál nějakým způsobem nahrát. Je ale fakt, že v zemském vysílání digi TV zatím tak velký výběr programů není a zatím stačí občas nahrávat jeden kanál. Až se vysílání rozšíří, tak potom by se hodily set-top-boxy s více digi výstupy ale i více kanálové ukládání na HDD disk. Toto ale asi nikdo nebude vyrábět ve velkém, takže je to otázka amatérské konstrukce. Josef2. _________________ josef2
