Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st leden 10 2007, 14:53 Předmět: Zahrievanie TL082
Jeden znamy mi na poziadanie poskladal zdroj regulovatelny od 2-35 V s prudovou regulaciou.Bol uverejneny v KTE 6/97.Po dlhsom zapnuti asi 10 minut som zacal citit taky znamy spaleny smrad .Otvoril som krabicu,ale dym som nevidel.Tak som skusal dotykom suciastky a TL 082 bola dost zahriata(tipujem tak asi 60 stupnov.JE to vela?Da sa chladit nejaky pasivakom? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
TL 082 je dvojitý operační zesilovač s omezením zkratového proudu na výstupu, zahřívat by se neměl vůbec, takže něco je špatně a chlazením se to nevyřeší.
Jindra
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 11 2007, 1:31 Předmět:
Takže zaprvé,používat do zdroje OZ s J-fet vstupem mi přijde jako blbost,ale budiž.
K té teplotě: Sám o sobě má ten OZ při napájení 35V ztrátu asi 150mW,pokud je blbě navržený zapojení na hranici tak při max proudu co ten OZ dá (cca 20mA) a napětí na výstupu třeba 10V bude na něm celková ztráta kolem 650mW a to mi věř že to už takový malý pouzdro jako je dip8 pěkně rozehřeje _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
