Whirpool AWT 5108/3
Romisek
Založen: Feb 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 22:36    Předmět: Whirpool AWT 5108/3 Citovat
Zdravím pračka má tuto závadu. Po zapnutí se rozsvítí hlavní kontrolka po nastavení programu se nic neděje. Těleso OK.Napouštěcí ventil OK.
Hadam správně že by to mohl dělat ještě dveřní zámek ?
Romisek
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 01 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Dverný zámok.
Pozdravuje Vás Martin
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 9:43    Předmět: Citovat
Romisek
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 10:30    Předmět: Citovat
jj děkuji ale nejspíš to bude fakt tím spínačem protože jdou špatně otvírat dvířka a paní říkala že s nima parkrát škubla aby se otevřeli tak uvnitř asi něco ulomila co spíná spínač
Romisek
Romisek
PříspěvekZaslal: so únor 02 2013, 12:14    Předmět: Citovat
tak je to vyřešeno bylo to dveřním zámkem propojil jsem to natvrdo a pračka jede vesele dál Smile
Romisek
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 03 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Len aby Ti deti neotvorili dekel a nevopchali tam ruky počas prania!
Pozdravujem Vás, Miro.
