Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: čt březen 01 2012, 5:46 Předmět:
šikovnej kluk máš je tam nasazený dobře... apropo - pusť ji párkrát jen na odstřeďování - na plný točky - ale bez prádla.. A uvidíš.. uhlíčky si sednou a motor bude ok
apropo - hnědá plocha lamel komutátoru značí že motor je zdravej a je připraven dalších 10 let fungovat bez problému
Chcem sa popri inej teme prosim informovat vseobecne ohladom motora napr. z pracky Whirlpool. Ako su zabezpecene rozne rychlosti chodu motora a tiez aj na to, ci dokazem tento motor nejak prinutit, aby zmenil smer otacania.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: so únor 02 2013, 10:30 Předmět:
Všetko riadi RJ pomocou triaku-vlastne je regulované napätie,ako však pracuje reverz,presne neviem,ale stiahni si SM z nejakej práčky,v ktorej je použitý tvoj motor a dá sa to vysledovať. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zdarec, u vysavačů jsme zajížděli uhlíky dortovou svíčkou. Agregát se upnul do svěráku, zapnul se pod proud a o komutátor se trochu nechala obrousit svíčka.
Regulační transformátor je výhodou. Uhlíky se tím krásně zajedou a komutátor se i trochu očistil.. Byla na něm je ta žádoucí patina..
