Zaslal: so leden 26 2013, 22:12 Předmět: Soft-Start pro 1F kompresor?
Zdravím!
Rád bych udělal soft-start pro 1F kompresor Atmos. Vyžaduje 16A jistič C. Dost s ním cestuju po různých stavbách a ne všude je možné sehnat právě C jističe. Koukal jsem na tohle schéma:
no to je pěkné ale když ho používá na barvu nebo při dřevostavbě např. pro pistoli na hřebíky?
Potom to musí chodit vypouštět aby dosáhl požadovaného tlaku? - blbost
Další možnost je vozit sebou jistič 16/C a vždy si to přehodit
aj lacný kompresor za 100Eur má s el. spínačom spriahnutý výpustný ventil, ktorý vypustí len tlak nad piestom a v trubke do tlakovej nádrže, aby sa nevypustil aj tlak v nádrži, tak je medzi prípojnou trubkou a nádržou vsadený spätný ventil. Bez tohto vypustenia nie je schopný sa motor rozbehnúť.
Mrkni jestli nemas spatny ten odlehcovaci ventil, ja ho uz jednou menil. Byl soucasti vypinace. Pozna se to tak, ze kdyz kompresor nafouka nadrz, pri vypnuti slysitelne zasyci.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: út leden 29 2013, 8:10 Předmět:
Serifus - ten kompresor vyžaduje jištění v C dle doporučení výrobce, nebo si to myslíš. Jistič 16A/B vybavuje i při startu kompresoru bez tlaku? Podobné téma zde řešil kolega, ale ten měl problém s motorem, který nenajel když byla nádoba pod tlakem. Celý problém byl v odleh.ventilu.
Co když máš problém tam?
Nevím, jakou maj charakteristiku nový A a B, ale zpravidla se to děje jen u nových jističů. U starých (spíš starožitných) to nedělá. Vyhazuje to i bez tlaku od nuly. Nevím, co doporučuje výrobce. Má to výpustný ventil, který vždy po vypnutí kompresoru vypustí tlak. Byl to kompresor Atmos asi za 30 000
