Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 27 2013, 13:56 Předmět: MORA 4500, špatná identifikace nádoby na plotně
Závada se projevuje špatnou identifikaci nádoby na plotně a to u obou ploten na doporučené i jiné nádoby. Prý se to postupně zhoršovalo až prakticky nelze použít. Dočetl jsem se, že to není u tohoto typu nic vyjímečnýho. Nemá někdo schema nebo alespoň princip, jak se detekuje hrnec? Ideální by bylo, kdyby někdo poradil rovnou, co to má na svědomí, což ale neočekávám. I tak díky za info _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 27 2013, 15:12 Předmět:
Já tu Moru neznám, ale předpokládám, že je to indukčka. V tom případě je možné, že jsou zanesené plotýnky (vyčistit) nebo problémy s kontakty. Je to jen můj dojem a je možné, že je tam něco měnícího se v elektronice, měřící existenci nějakého hrnce.
Zaslal: ne leden 27 2013, 18:17 Předmět:
Je to kombi, dvě plotny indukce, dvě plotny červený. Mám pocit, že indukce si hlídala nádobu nějakou zpětnou vazbou, prostě zapne a když je civka plotny "zatlumená" tak jede dál. V opačném případě hlásí chybu. To odpovídá i tomu, že po zapnutí několikrát na zlomek vtěřiny pulzuje a pak vypne. Ale proč se postupně zhoršovalo až do tohoto nepoužitelného stavu, jsou to dvě separované indukce. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne leden 27 2013, 19:37 Předmět:
Cituji popis funkce indukčních varných desek:
Hlídacím prvkem indukční varné desky, který měří proud induktorem se nazývá proudovým transformátorem. Tato součástka dává procesoru informaci o odběru zátěže nad induktorem a ten podle toho řídí buzení měniče. V případě, že je zátěž nulová nebo příliš velká (třeba v případě nádoby z nemagnetického materiálu) ohlásí deska, že nemá odběr a vypne buzení měniče. Buzení však krátkodobě obnovuje a když se zátěž v očekávaném rozmezí obnoví, pokračuje v ohřevu. Jinak se odpojí trvale. Tuto vlastnost (počet pokusů a dobu) dává desce programové vybavení procesoru.
Mám osobní neblahou zkušenost s Mora 4500.201B. První kus třetí den používání po zapnutí vyhodil hlavní jistič až ve sloupku na ulici. Obchodník desku vyměnil. Druhá deska po měsíci provozu přestávala rozeznávat hrnce. Deska opět vyměněna a do roka se situace opakovala i u třetí desky. Jak se deska trochu ohřála, opět zapomínala že má na sobě hrnec a odmítala jej hřát. Byť v záruce šla do bazaru. Koupil jsem Bosch a žena nešetří chválou, že nemusí hlídat desku.
zkus uvnitř přihnout úchyty (z AL plechu) na kterých drží modul s cívkami tak, aby byl větší přítlak cívek zespoda ke skloker. desce, dost často to pomůže
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne leden 27 2013, 20:15 Předmět:
Je tu i téma kombinovaná deska Fagor, je i shodná od Whirlpoolu. Vzhledem k lenosti jsem to ještě nerozebral a pomáhá na chvilku zapnout odporovou ploténku. A cena opravy asi klesla, při posledním prodeji na aukru už byla řeč o 1800,-
Zaslal: pá únor 01 2013, 7:51 Předmět:
Dalo to fušku ale opraveno ke spokojenosti zákazníka. Kdyby někdo potkal podobný problém, jako že to je skoro výrobní vada tak SZ. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
