Zaslal: so květen 28 2005, 18:11 Předmět: Jednoduchý zesilovač před subwoofer
Zdarec všichni, jsem totální amatér a problém je ten že jsem si udělal subwoofer napojil ho na hi-fi věž a hraje potichu a bedny k věži hrajou nahlas. Takže bych potřeboval nějakej jednoduchej levnej zesík (schéma zapojení a součástky) kterej bych napojil před subwoofer aby hrál hlasitěji.A kdyby to šlo tak nejlíp s regulací hlastitosti, hlavně žádnej zesliovač kde je ekvalizér, chladič, větrák a podobný složitý drahý věci.
Jo a když o tom ještě přemejšlim tak by mi vlastně stačil obvod na zesílení hlasitosti (s regulací), vlastně je to jedno prostě co bude nejlevnější a nejjednodušší, předem dík.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: ne květen 29 2005, 0:00 Předmět:
Spraviť zosik bez chladiča,a kvalitnych komponentov to je blbosť.
Jednoducho sa to neda.A keď spraviš tak si na tom možeš pušťať akurat male repračiky a nie subwofer.Koncak treba chladiť Regulacia hlasitosti pred zosikom sa robi tak,že výstupny signal z veže privedieš na potenciometer tak 50K by mohlo stačiť na krajne vyvody potenciometra,a ten stred (bežec) na potenciometri bude výstup spolu z krajným vývodom (zem),to privedieš do zosika.
Super tak aspoň to by mi stačilo že bych si stlumil repro bedny a zesílil subwoofer dík. Ale nemůže se nějak zničit hifi věž nebo něco když budu vytvářet odpor potenciometrama ?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne květen 29 2005, 12:13 Předmět:
bez zesilovače to stejně nepůjde. To zaprvé.
Za druhé: jestli ta věž nepočítá se subwooferem už z výroby, budou se ti hloubky z původních beden "hádat" s hloubkami ze subiku.
Když už mocí mermo ten subik mít musíš, musíš taky zabránit tomu, aby se ty hloubky dostaly do původních beden. Protože ty byly nějakým způsobem optimalizované do sestavy s věží a většina pokusů o vylepšení toho víc pokazí.
Ale toto je téma, na které se těžko radí na dálku, když ani neuvedeš typ věže...
Založen: May 08, 2005 Příspěvky: 12 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 30 2005, 10:07 Předmět:
Vis co radsi si kup vez ktera je 2,1 kdyz si uplny amater tak bys tu svoji mohl i celou odpalit a vyjde te to urcite levneji nez postavit subac s vyhybkou a zesilovacem .ceny techto vezi zacinaji jiz na cene 2140 korun sice plecka ale porad levnejsi nez vyroba aktivniho subace.
