Zaslal: so leden 26 2013, 15:18 Předmět: Žehlička Tefal FV3320, problém s termostatem
Zdravim soused mi donesl na opravu žehličku viz. nadpis, že nehřeje. Žehličku jsem rozebral a proměřil jsem topné těleso to se ustálilo cca na 30 Ohm má to tak být?
Další věc je ta že když se točí termostatem tak sice cvaká ale nic dalšího nedělá, ani se nerozsvítí ta indikační tlumivka že se nahřívá, když jsem blíže zkoumal termostat a jeho funkci tak jsem zjistil proč to nefunguje.
Na fotce v odkazu je to vyfocené, je tam takový bílý plastový kuželík s plíškem a nad ním je další plíšek a mezi těmito dvěma je mezera a tím že jsou rozpojené tak nejde proud do topného tělesa a tím pádem to celý nefunguje.
Můžu se zeptat jakou to má plnit funkci a případně jestli se termostat nedá koupit samostatně. Díky
30R moze byt. Mas problem s termostatom. Vascinou je novy termostat dodavany ako nahradny diel s novou doskou. Vtedy je to drahe.
Ten keramicky kolik mechanicky spaja elektricky kontakt s bimetalom:
http://www.microtherm.cz/dokumenty/cz/form_93410t.pdf
Rozpojená tepelka, ten bílý kuželík je dole v mističce s kovem s nízkým bodem tání. Vyhodit. Já žehličky do opravy už ani neberu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
