Notebook HP pavilion zt 1260
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 10:39    Předmět: Notebook HP pavilion zt 1260 Citovat
Caute odbornici!
Kamarat mi priniesol na opravu tento notebook. Je kupeny v Kanade. Bol s nim aj v znackovom servise HP, ale tam mu povedali, ze mu ho neopravia, lebo nebol kupeny na Slovensku. Hodně zlý
A teraz, co to vlasne robi. Po stlaceni zapinacieho tlacitka sa notebook tvari, ze sa rozbieha ( kontrolka HDD zacne blikat, rozsvieti sa klavesnica). Je pocut aj rozbeh chladica na procak. Monitor sa nerozsvieti. Po niekolkych sekundach hdd prestane blikat, monitor je stale zhasnuty. Potom ho uz mozem iba vypnut zapinacim tlacitkom. Nic ine. Pred casom tam mal opravovane kabliky z MB na LCD (neviem, ci to s tym moze suvisiet). Viete mi poradit, kde mam hladat chybu? Viem, ze to nebude jednoduche. Za vsetky rady vopred dakujem.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 12:34    Předmět: Citovat
Skus k nemu pripojit externy monitor a napis ako sa to potom bude spravat (nezabudni prepnut VGA vystup aj na VGA konektor).
marimm
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 13:57    Předmět: Citovat
Caute!
Zabudol som napisat, ze ten notebook kamos vypol a ked ho chcel na druhy den zapnut, tak uz nesiel. Nemyslim si, ze je vadny monitor ( alebo som to zle pochopil?), ale vyskusam to. Zatial dik.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 16:09    Předmět: Citovat
Kazdopadne je to prva vec, co treba skusit. Hlavne ked s tym uz nieco bolo.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 17:48    Předmět: Citovat
1, Zkus jinou RAM
2, zkus vytahnout baterku biosu
3, vykasli se na to jestli to nebylo timto tak to stejne nedas ale povzbudive je ze tyto veci to delaji prevazne
Internet - metla lidstva
marimm
PříspěvekZaslal: út leden 09 2007, 7:36    Předmět: Citovat
Dakujem za rady. Hned, ako to vsetko vyskusam, dam vediet.
marimm
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 8:32    Předmět: Citovat
Dakujem za rady. RAM som vymenil (viac druhov) - nic, vybral som aj bat BOISu - nic a aj externy monitor som pripojil - stale nic. Dostal som sa po jedneho chalana, ktory opravuje notebooky v Nemecku a ten skonstatoval, ze sa to neoplati robit.
Takze dakujem za pomoc.
