Zaslal: po leden 21 2013, 18:53 Předmět: Spínaný zdroj z TV CRT - testovací zátěž
Potřebuji zatížit spínaný zdroj z TV se standardní vakuovou obrazovkou. Vše ostatní je už očesané. Která napěťová větev (5,12,80,200) mívá největší odběr?
Naposledy upravil kulikus dne po leden 21 2013, 19:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po leden 21 2013, 19:04 Předmět:
Přece hlavní zdroj - tedy +B.
Napájí ŘKS (tj. výroba VN a H-vychylování) a z něj dále většinou ještě vertikál (vč. V-vychylování), videozesilovače a žhavení obražofky.
Neznáš blokové schéma telky? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zdroj se zdá být kompletní, část desky kolem VN chybí, součástky už jsou vyletované. Potřebuju zdroj napětí kolem 150V a to tam obvykle bývá. Jen nevím, jde-li toto napětí ze zdroje, nebo vzniká na vedlejším vinutí VN (které chybí).
Zaslal: po leden 21 2013, 19:43 Předmět:
kulikus napsal(a):
... Která napěťová větev (5,12,80,200) mívá největší odběr?
Ty hodnoty napětí (v závorce) jsi doplnil až po odeslání mého 1. příspěvku
Určitě ale nejsou všechny na sekundárech zdrojového (měničového) trafa!
Z toho ale ani jedno nebude +B - to bývá v rozmezí cca 100 až 150V (dle velikosti tvp) - což neodpovídá ani jednomu (v té závorce)!
Běžně se zatěžuje (při opravách tvp) ten sec. +B žárovkou (60÷100W, 230V) - pak můžeš vše ostatní třeba odpojit.
A napětí +200V (pro videozesilovače) se zase většinou vytváří až na VN-trafu tak, že k původnímu sec. nap. +B se ještě "přičte" další napětí, odebrané z části vinutí VN-tr. - po jeho usměrnění.
Tj. např.: +B=120V (ze zdroj. trafa) plus 80V (z VN-trafa)
kulikus napsal(a):
A kolik to tak z B+ bere?
Odhadem tak 70÷80% z celkového příkonu tvp -
kulikus napsal(a):
Ano - je to právě to napětí +B a musí být právě jako sec. napětí zdroj. trafa _________________ Honza - kokúň
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po leden 21 2013, 21:29 Předmět:
Napětí 140V bývá stabilizováno do primáru zdroje pomocí optočlenu. Proto lze férově zatížit pouze tuto sekci. Ostaní napětí pojedou jen na "volnoběh" zdroje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
To není pravda, obvykle se stablilizace neodvozuje z větve pro napájení horizontálního koncového stupně (Kokun: proč zrovna +B, proč ne třeba +A?), ale používá se vinutí s nižším napětím (5 - 15 V).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út leden 22 2013, 6:07 Předmět:
Kasa kecáš. Obvykle se právě stabilizuje napájení horizontálu, tedy +B.
Jen vyjímečně to bylo jinak. Nedělej v tom hokej.
Kulikus neudal typ TV (nebo chassis), takže je možno poradit pouze obecně, tak jak je to běžné a nejčastěji. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Naposledy upravil Eleman dne út leden 22 2013, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: út leden 22 2013, 10:34 Předmět:
ono to 7-12 voltové napětí se bere pro napájení LEDky stabilizátoru, napětí pro VN je snímané a regulované. Samozdřejmě se najdou vyjímky v typech TV, Thomsny jsou toho příkladem. R..
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út leden 22 2013, 11:57 Předmět:
kasa napsal(a):
Vo väčšine sa označuje +B hlavné sekundárne napätie zdroja, +A je niekde označované ako primárne napätie zdroja (napr.320V). No môžem sa mýliť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út leden 22 2013, 16:28 Předmět:
kasa napsal(a):
KUBO napsal(a):
Eleman napsal(a):
Přesně tak - kulikus neudal typ TV (nebo chassis), takže se můžeme pohybovat pouze "v obecné rovině":
Obecně se označuje napětí pro napájení ŘKS, jako napětí "hlavního zdroje +B" - i když třeba u Grundigů bývalo většinou označováno právě jako "+A".
Ale je to podstatné? Snad si všichni rozumíme, o jaké napětí se jedná, nebo ne? _________________ Honza - kokúň
