Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so leden 06 2007, 16:44 Předmět: Trafo pro galvanizaci. Ano či ne?
Potřeboval bych vědět jestli je možné použít trafo ke galvanickému pokovení,konkrétně chromování.
Já se vždy setkal jen s agegátem.Zná někdo důvod proč ne trafo?
Je také možné že se mýlím a trafa se používaj.Nevim však o tom.
Poradíte mi prosím? Díky.
Trafa na galvanizování se běžně používají, samozřejmě s usměrňovačem.
Několik průmyslových galvanizačních zdrojů (přímo skříní) jsem rozebíral. Byly i na proudy přes 500 A.
Zaslal: so leden 06 2007, 18:03 Předmět:
Jojo tak to je príma.Tak to se pustim do stavby.
Díky moc.
Radix napsal(a):
Kdysi vyšla knížka Škeřík: Receptář pro elektrotechnika, kde byla jedna kapitola věnována galvanickému pokovování, jsou tam uvedeny potřebné proudy, lázně atd.
To ale asi dávno znáš.
Zaslal: ne leden 07 2007, 21:00 Předmět:
Čus Radixi.
No já mám o tom knížku asi padesát let starou.Jmenuje se Základy galvanotechniky.Jsou tam všechny možný způsoby pokovování.Třeba chromování,mědění,cínování,niklování,černění ocelí adt atd... a vše kolem galvanizace.
Jinak po tý knížce se mrknu.Dík za tip. Josef
