termočlánky (stop gas pojistky)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 0:07    Předmět: Citovat
Tu sú napapie termočlámku Fe-Co pri rôznych teplotách
 Soubor:  Napätia termočlánku Fe-Ko 1str.jpg
 Velikost:  181.62 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  Napätia termočlánku Fe-Ko 2str.jpg
 Velikost:  88.3 kB
 Staženo:  48 krát
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
jandu
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 0:16    Předmět: Citovat
Chybou zvykne byť nespojenie, alebo už slabé spojenenie konca. Topenári to zvykli zavariť natvrdo meďou, čo je chyba, má sa to natvrdo zavariť železom.
Pod čidlom sa ukladá do pomocnej trysky prach - ten sa musí poriadne odstrániť a špička čidla má byť presne v strede pomocného plameňa v jeho bielom plameni - aby dostávalo najvyššiu teplotu. Sám som si vyrobil mVmeter a takéto Fe-Co čidlo na meranie teploty hroru pájkovačky. Funguje to dobre.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 23:06    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Měřil jsem nějaké tyto termočlánky ze stop GAS pojistek (kdysi jsem je získal jako vadné vyměněné při opravách), naměřil jsem do zkratu max 0,2A. ...?
Měřils je taky do zkratu a klešťákem? Nebo ampérmetrem v sérii s termočlánkem?
Mimochodem mně se na kotli ještě termočlánek nerozbil, zato se časem zhorší přechodový odpor kontaktů omezovače, což je teplotní spínač/rozpínač. Odpor dobrého omezovače ja asi 6 mOhmů a po čase se zhoršuje, až třeba při 15mOhmech elektromagnet vypne.
