PIR detektor
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 15:47    Předmět: PIR detektor Citovat
Ahojte! Neviete prosím niekto identifikovať typové označenie tejto duálnej PIR-ky? Rok výroby 2002. Ďakujem!
 Soubor:  DSCF4791.JPG
 Velikost:  87.79 kB
 Staženo:  201 krát
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 17:14    Předmět: Citovat
Není to na vnitřní straně toho obalu ? Např. OPTEX a vyrobeno v Japanu ?
fery66
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 17:29    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Nie, nič nie je ani na obale ani na plošáku. Sad
 Soubor:  DSCF4794.JPG
 Velikost:  127.04 kB
 Staženo:  217 krát
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Mám dojem, že je něco napsáno v tom horním ohybu toho papíru. Zkus to opsat, jestli to něco neřekne.
fery66
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 19:48    Předmět: Citovat
10,525GHz
1273-01700 To asi nepomôže. Sad
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Tak zkus mrknout na ten optex v japanu, jestli tam něco nebude, ale musíš hledat ve starších datech.
fery66
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 19:56    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Hľadal som už ale zatiaľ som Optex, ktorý by sa "podobal" nenašiel. Ale ešte skúsim. Vďaka.
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Tak hledej na googlu v obrázcích.
fery66
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 20:02    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Veď tak som hľadal... Sad
PříspěvekZaslal: út leden 15 2013, 21:28    Předmět: Citovat
A kde a co ? Dal jsem pir optex a obrázky plus vyhledat a hned na druhé straně velmi podobný Optex EX-35. Jinak ty máš asi to starší provedení, protože teď dělají už jen s kulatým předkem.
http://obrazky.cz/detail?q=pir%20optex&offset=21&limit=20&bUrlPar=filter%3D1&resNum=26&ref=http%3A//obrazky.cz/%3Fq%3Dpir%2Boptex&resID=iG44MWbnlO0U3c5I2ICeizeXi2aEr5gwn-fvHUGRULM&imgURL=http%3A//www.risikofaktoren.com/Rauchmelder-shop/assets/big/bewegungsmelder.jpg&pageURL=http%3A//www.risikofaktoren.com/Rauchmelder-shop/pd-2140205881.htm&imgX=125&imgY=220&imgSize=5&thURL=http%3A//media2.picsearch.com/is%3FiG44MWbnlO0U3c5I2ICeizeXi2aEr5gwn-fvHUGRULM&thX=73&thY=128&qNoSite=pir%2Boptex&siteWWW=&sId=Im1qrF_ewCsS6GjZe5sI
Koukám, že zde mám EX-35V(P), ale ten má kruhový předek. Mělo by tam být standardně 9,5-14 VDC/18mA(norm) 25mA(max) s výstupem na alarm 28VDC/0,2A max. - jestli to to pomůže.
fery66
PříspěvekZaslal: st leden 16 2013, 7:20    Předmět: Citovat
Áno, niekoľko podobných som našiel. To moje čidlo je plne funkčné, odber má 21,4mA. Mňa zaujíma ako "vidí" chránený priestor, hlavne pod sebou. Dostal som ho za "ďakujem pekne" od kamaráta a chcem ním nahradiť doma jedno pokazené čidlo Honeywell. Asi mi nezostane nič iné len ho namontovať a vyskúšať. Confused Vďaka!
