LCD monitor ASUS VK191, nezapne sa
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2012, 22:20    Předmět: LCD monitor ASUS VK191, nezapne sa Citovat
Zdravim.
Mam na stole tento monitor- pri zapojeni do siete preblikne kontrolka na modro a hned na oranzovo a nic...
Napätia na vystupe zdroja su 5V a 21V a nekolisu. Napätia na mainboarde su ZA stabilizatormi 3,3V a 1,8V.
Procesor je po chvilke teply, ale nie horucy. Elektrolyticke kondenzatory na sekundare zdroja a aj na mainboarde vymenene. Polovodice na nom premerane a su OK.
Nema niekto radu, co dalej?
Dakujem pekne za pomoc Smile
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 15:09    Předmět: Citovat
LED zostane svietit na oranzovo, alebo blika?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2012, 18:48    Předmět: Citovat
LED potom zhasne.
duneha
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: po listopad 26 2012, 23:33    Předmět: Citovat
Je potrebne preprogramovat nanovo SPI FLASH 25VF010.
Photomaniak
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 17:56    Předmět: Citovat
Zdravím,taky tu mám na stole tento monitor a bliká na něm jen modrá LED..
Součástky jsou ok... Nevíte někdo co s ním?? Díky..
cabernet
PříspěvekZaslal: so leden 12 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Pravdepodobne treba urobit to, co napisal kolega duneha.
duneha
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 15:59    Předmět: Citovat
Prikladam binarku.
ASUS VK191-mod.bin
 Soubor:  ASUS VK191-mod.bin
 Velikost:  128 kB
 Staženo:  146 krát
Photomaniak
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Děkuji a ještě otázka asi blbá ale jak to něj dostanu.Ještě jsem to nikdy nepotřeboval tak nevím..
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2013, 22:11    Předmět: Citovat
Programatorom SPI flash. Napr. jednoduchy 4-odporovy na paralelny port: http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm
Photomaniak
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Zdravím, potřebuji ještě radu ohledně toho programu SPIPGM když ho spustím tak se otevře okno a po chvíli hned zmizí.. Nesetkal jse se s tím někdo?? Děkuji
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 23:38    Předmět: Citovat
Ten program sa spusta z prikazoveho riadku. Precitaj si navod.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 17:51    Předmět: Citovat
Ok super.. Jen mám ještě problém s tesem HW.. Sad SPI FLASH 25VF010 mohl by být KO??
cabernet
PříspěvekZaslal: so leden 26 2013, 22:16    Předmět: Citovat
Mohlo.
Photomaniak
PříspěvekZaslal: po leden 28 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Super všem děkuji... Dal jsme tam 25LV010 a monitor funguje.. Very Happy
