Zdravím,potřebuji poradit s chladničkou s mražákem Indesit C242.Je to jednokompresorová lednice s přepínacím ventilem a přestala fungovat lednice.Mražák jede normálně.Lednice sice chladí ale vůbec jí nevadí teploty kolem 20 stupňů.Když už zapne,teplota klesne na normální úroveň(3-5stupňů) a další chlazení proběhne asi tak za 10 hodin.Měl jsem i otevřené dveře abych ji donutil sepnout dřív,ale ani při 20stupních nenaběhla.Opravář tvrdil,že je to špatná deska elektroniky.Nemáte někdo schéma zapojení??Podíval bych se na to, ale nemám tušení kam vedou dráty od desky a je jich tam dost.Díky
tuto lednici mám taky a řídící deska mi přepětím odešla. Schéma jsem sháněl a taky se mi jej zatím nepodařilo sehnat. Novou desku jsem byl nucen zakoupit cca 2500,-Kč. a stará deska mi pořád leží v šuplíku a čeká až se mi podaří sehnat schéma. Tak ti přeji hodně štestí.
Tak to není moc potěšující,doufal jsem,že jsou tady i nějací servisáci od chlazení.Kdybych mohl tu ledničku odstavit tak bych to snad i nějak proměřil,ale mám plný mražák a asi by to bylo na dlouho.
