Brum TV sencor
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 20:04    Předmět: Brum TV sencor Citovat
Televizor Sencor (no?) tři roky starý. Začal vrčet, typických 50Hz. Při přepínání mezi kanály je klid, brum naběhne až s obrazem. Na všech kanálech. Předpoklad je, že nf zesilovač to nedělá..A mám takové tušení, že to začalo s tím novým vysílačem (mám ho cca 8km zezadu na anténu síto).MUX 4. Má 4kW a "prokletý" kmitočet 666 MHz:-) Je asi možné, že tam vznikají nějaké děsy s kmitočty? Signál je zezadu celkem slabý, na některých televizorech občas kostičkuje. TV třeba v PC to nedělá. Síto má zesilovač, ale s tím nebyl nikdy problém. Táhne to cca 7 TV..Co s tím?
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Napájací zdroj anténneho zosilňovača najskôr. Typická a stará závada.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Dělával to elyt v tom napájecím zdroji k zesilovači jak psal yakl. Zkus tam dát jiný zdroj.
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 21:06    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
jenže to bylo na analogu !
na digitálu to buď jde, nebo né . . . ale brum ve zvuku nebo pruhy v obraze . . .
no, nevím . . . spíše bych si to typnul na nějakou smyčku v zemích nf kabelů !
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 21:39    Předmět: Citovat
Ako prve skus, ci to robi aj s DVD prehravacom alebo s videom.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Ale proč to začalo dělat se spuštěním stříbrné krasavice? A smyčka v zemích by vrněla furt, ne?? (Je tam jen DVD player, ze stejné zásuvky, 3roky).
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 22:40    Předmět: Citovat
a jiný DVB-T STB, nebo jiná televize na stejné anténě to dělá taky ?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 23:27    Předmět: Citovat
Ne, jen sencor
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 23:29    Předmět: Citovat
A jen tak bokem Co si myslíš o tomhle? Líbím se http://elektro.aukro.cz/siemens-rs-444-receiver-vintage-1981r-2-x-70w-i2936420465.html
líbí
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 23:44    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 23:46    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Ne, jen sencor
tak tam je závada !
v signálu, ani v anténě to určitě není !
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 09 2013, 23:53    Předmět: Citovat
Zas tak děsná není. Za 15 kg :-) Proti dnešním šmejdům za větší prachy..
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt leden 10 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Je ještě nějaký rozumný nápad co s tím? Co vyzkoušet?
