Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 07 2013, 18:48 Předmět: Dialkove ovladanie k Philips CD350
Mam CD prehravac Philips CD350 (akoze Tesla MC901 - len nalepeny stitok vzadu), ktory ma vzadu DIN konektor na pripojenie prijimaca dialkoveho ovladania. Ten vsak nemam.
Podla jedneho zahranicneho fora to ma byt nejaka pyramidka. Ani fotku som nenasiel. Neviete niekto, co je vnutri? Stiahol som si aj servisny manual (holandsky...), ale toto v nom nie je. Iba v scheme je vstupny signal oznaceny "RC5".
Dufam, ze by to mohlo byt nieco jednoduche, co by som doma vyrobil a na ovladanie pouzil univerzalny ovladac Logitech.
Kolik je na tom DINu zapojeno pinů? Jestli tři, tak bych asi zkusil klasický 5V infrapřijímač v plechové kostičce, co to udělá? Byla by krása mít dnes na každém přístroji s DO pyramidku _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 07 2013, 20:05 Předmět:
Tu máš zapojenie na str.27 a 28
+5V,GND,RC5....RC5 ide do uP MAB8441
http://elektrotanya.com/philips_cd350_sm.pdf/download.html
troj-pin prijímač bude v tej piramíde+ nejaký odpor na +5V.
Skôr bude problém so sadou povelov, či sa ti to podarí v nejakom uniRemoteControl nájsť.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 08 2013, 12:57 Předmět:
RC5 má jen 4096 kódů, a nejspíš to bude System Number 20. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá březen 01 2013, 23:44 Předmět:
Vyhrabal som z nejakeho vraku IR prijimac TSOP58236, zapojil napajanie (cez odpor 100R) a zem. Vystup som pripojil cez odpor 10R postupne na jeden aj druhy pin z tych zostavajucich dvoch, co su na konektore zapojene.
Nereaguje to vsak vobec Na jednom pine bolo bez signalu asi 4,8V, pri pouziti DO to klesalo. Na druhom bolo bez signalu len asi 1,8V a viac sa nedialo nic. Budem to musiet rozobrat a preskumat, ako to je zapojene. Skoda, ze neexistuje schema tej pyramidky.
Zaslal: so březen 02 2013, 14:04 Předmět:
Rozobral som to a preskumal. Jeden s tych dvoch "moznych" vstupnych pinov je nezapojeny, len tam ide ochranna dioda zo zeme. Druhy ide skutocne cez 220R a nasledne 47R na pin 12 CPU.
Dakujem sa schemu, vyskusal som to s tranzistorom A733 a nejde to.
