Už ma s tohto TV šľak trafí!!
Nový kanálový, nový TDA4445, nová cievka pri ňom, a v tej svini hrá duálny zvuk!!! Filtre 5,5 a 6,5 som menil, skúšal som aj kvazi zvuk a stále to isté!!
Naladiť idú iba kanály v UHF, ostané ide zrnito, prípadne vrčí zvuk(ten vrčí vždy, okrem UHF). V serv. menu je nastavené ADJ MF oscilátora AFC veľmi nízko v porovnaní s iným - musí byť nastavené okolo 20, (inak nejdu ani tie v UHF) a na druhom mám 113!!
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5666 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: čt květen 19 2005, 14:24 Předmět:
Měl jsem podobnou závadu tuším u Finluxu, že nešlo naladit jiné pásmo než UHF, byla vadná paměť. S tím zvukem nevím, ale asi to bude spolu souviset. V prvé řadě bys měl rozchodit to VHF pásmo.
Založen: May 06, 2005 Příspěvky: 26 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: čt květen 19 2005, 17:15 Předmět:
Tak som s toho čím ďalej viac jeleň
Zvuk ide normál, (nie duál )
Náhodou sa mi podarilo skratnúť výstupy filtrov proti zemi a vtedy zvuk nevrčí!!! R 470 R ktorý tam ide proti zemi som vymenil, preletoval spoje, nič!!
Vybral som 24C08, pri vybratej to robilo to isté, vymazal som ju, dal naspäť, nechal som všetko automaticky naladiť, zvuk ako predtým, ale obraz mám čiernobiely!!! Samozrejme farebnú sýtosť som pridal, ale nič!
Skúsim 24c08 vymeniť, ale nejakú perspektívu v tom nevidím
A ešte občas mi preblesknú ce obrazovku farebné riadky (červený, modrý, niekedy žltý) Pôvodná závada bolo VN trafo! (to je vymenené)
Zaslal: čt květen 19 2005, 19:13 Předmět:
Takhle na dálku ti víc neporadím. Ještě snad přeměř osciloskopem zvlnění všech napájecích napětí, když jsem měl nějakou nelogickou závadu, byla chyba ve filtraci. Občas taky pomůže dát to na týden k ledu.
Zaslal: ne květen 22 2005, 1:06 Předmět:
Takže si chvíľku oddýchol, ale veľmi mu to neprospelo! čiernobiely obraz bol skratík na cievke L302, ale vrčanie zvuku zostalo.
Navyše teraz nenabehne zo standby vôbec, sťahuje 8V (cez 12V až po 16V) s odpájaním som skončil na odpore 2,2R, tesne pred vývodom 12TDA8374B. Keď ho zapojím, sťahuje napätie a vrčia vychylovačky.
V katalógu Hoper som našiel: TDA8840 (+ úpravy = 8374B) neviete niekto o aké úpravy sa jedná?
