Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá leden 04 2013, 20:35 Předmět: Magnetofon TESLA B41
Dostal sa mi do ruk tento krasny stary magnetak.
Problem ma ten, ze nejde zosilnovac. Reproduktor je mrtvy, ked ho zapnem, tak je ticho, aj ked dam hlasitost na maximum, tak nic. Ked zalozim pasku z hudbou, tiez nic.
Napajacie napätie zdroja dobre cca 18V.
Sledovacom signalu som sa dostal na bazu T2- na nom signal je.
Avsak na baze T3 uz nie. Na emitore T2 je 0,05V a kolektore je 0,26V.
T2 som vymenil, ale vsetko bezo zmeny.
Vie niekto pomoct, jak dalej?
Dakujem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19568 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 04 2013, 21:10 Předmět:
Tak ho zase zapájkuj a změř proti kostře stejnosměrné napětí na kolektoru T2 (má tam být kolem 3V) a na jeho emitoru (asi 1V). Jsou tam?
Na C7 musí být 8,5 - 9V, na C14 musíš naměřit kolem 11,5V a na C17 o volt víc.
Jsou tam?
A vůbec: změř napětí na c a e každého tranzistoru a napiš je.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 05 2013, 18:50 Předmět:
Ještě bych zkusil poslech na sluchátka případně extérní zesilovač (rádio) a lokalizoval místo případné závady. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
Zaslal: so leden 05 2013, 21:51 Předmět:
Pořád ještě nepíšeš ta napájecí napětí najednotlivých elektrolytech, přesněji na odporech, na které to napájení musí jít.
Jestli byl ten nový tranzistor v pořádku, tak porušuje přírodní zákony.
Napětí se o nějakou tu setinu až desetinu voltu mohou lišit, při záznamu jsou vždy nižší.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 06 2013, 1:30 Předmět:
Peterseal- poslední hodnota je proti těm, co naznačil Hill, hodně mimo- co třeba zkratnutý T3? Nebo i (čistě teoreticky) zkratnutý C16? Případně to celé zakmitává tak, že je T3 pořád otevřený?
Jinak bych se ještě podíval na průběh napětí na R30/R31, pokud si ještě něco pamatuji, tak je napájení řešeno ze symetrického trafa, pokud by jedna dioda byla nefunkční (přerušená nebo upadlý přívod), tak by mohlo dojít k poklesu uvedených napětí.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne leden 06 2013, 9:06 Předmět:
Ale to nemá s trafem co dělat - viditelně tam je před i za R22 velký odběr, tranzistory T2 a T3 jsou otevřené do saturace.
Pokud by byl ve zkratu C15, otevřel by T3 (a na jeho kolektoru by zbylo napětí blízké nule), protože by zavřel T2 (do jeho báze by nešel žádný proud), a napětí na jeho kolektoru by bylo dané jen úbytkem napětí báze-emitor T3 - tento přechod je totiž v takovém případě napájený jen přes R20 a R22, žádný proud se neodvádí "bokem" přes T2.
Napřed tedy zkontroluj C10 a C15 na svod či zkrat, na vyzkoušení stačí odpojit (zatím jsem s nimi v žádném ze "čtyřkových magneťáků" neměl, před výměnou tranzistoru bych to ale pro jistotu prověřil) a pak vyměň T3.
