Na stole mám rádio Soprán 635A,které po zapnutí na rozsahu VKV cca 2 min. po zapnutí ujíždí . Přečetl jsem zdejší diskuze o "kvalitě" použitých vstupních jednotek,kondenzátorů atd. a proměřil obvody ladícího napětí -ve vstupní jednotce kupodivu svod ladícího napětí není a dělá to zřejmě MAA 550,který do těch cca 2 minut ujede o cca 350 mV dolů,tj. odhadem cca 0,25 MHZ nahoře.To stačí k odladění stanice,AFC na slabších stanicích prakticky nefunguje, naměřím na něm změnu tak max +- 50 mV,na silné až 20x tolik. Domnívám se,že MAA (TAA) 550 se již dlouho nevyrábí a nabízené kusy v různých obchodech budou z prastarých zásob,tj. kvality pochybné. Nemá někdo prosím praktickou zkušenost s náhradou např. obvodem TL431 ap. ? Snažil jsem se porovnávat teplotní charakteristiky MAA 550 a TL 431, ale moc z toho moudrý nejsem ,navíc u TL 431 může nestabilitu dost zhoršovat jeho vstupní proud a jeho teplotní závislost stejně jako teplotní závislost odporového děliče. Díky za každý názor.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st leden 02 2013, 20:40 Předmět:
Ja som raz dávno pri oprave tuzexového televízora Zanussi natrafil namiesto TAA550 dve zenerky v sérii a dokonca to aj fungovalo. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8823 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 02 2013, 21:13 Předmět:
Milan napsal(a):
... Domnívám se,že MAA (TAA) 550 se již dlouho nevyrábí a nabízené kusy v různých obchodech budou z prastarých zásob,tj. kvality pochybné. ...
Dosti špatná úvaha - pochyboval bych spíše o dnešních "rýžových" součástkách
Co tak vyzkoušet třeba µPC574J, KA33V a podobné stabilizátory určené ke stabilizaci lad. napětí pro TV tunery apod.
A stejně to nakonec budou "svodové" keramiky (polštářky) - bylo tady na toto téma už dost vláken _________________ Honza - kokúň
__________________________
Děkuji za podněty, nakonec pomohlo dát to do uspokojivého stavu snížením proudu MAA 550 (je tu v síti přes 240V oproti 220V ,které uvažoval konstruktér) odporem 1k v sérii s usměrňovací diodou a na IO nastrčeným kouskem měděného plíšku .Teplotní drift se zmenšil více než 5x.
