klopn obvod s ECC82
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 17:07    Předmět: klopn obvod s ECC82 Citovat
Zdravim,
Chtěl bych zkusit postavit jednoduchý klopný obvod s elektronkou ECC82, případně ECC85. Frekvence by měla být 1-30khz. Zkoušel jsem ty dvě triody zapojit podobně jako tranzistory, ale nechce to kmitat. Nevíte jak to zapojit?
Díky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 18:18    Předmět: Citovat
mrkni sem http://www.du.edu/~etuttle/electron/elect36.htm
máš na dvě lampy nebo společný systém? ono ty dvě triody nejsou zas tak oddělené
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 18:29    Předmět: Citovat
jsou to 2 triody v jedné baňce
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 04 2007, 19:02    Předmět: ECC82 Citovat
Crifodo napsal(a):
Zajímavé řešení určitě stojí za vyzkoušení.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 12:49    Předmět: Citovat
Vykašli se na elektronky a udělej to z polovodičů, je to 1000x jednodušší.
Jindra
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 05 2007, 14:15    Předmět: Citovat
Skus prelistovat Kotka. Mam taky pocit, ze taketo cosi sa pouzivalo niekedy aj v elektronkovych TV ci v elektronkovom magnetaku?
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so leden 06 2007, 7:36    Předmět: Citovat
Jindra2> s polovodičema je to o ničem Very Happy
Díky všem za pomoc
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 08 2007, 11:21    Předmět: Re: klopn obvod s ECC82 Citovat
David2 napsal(a):
Zdravim,
Díky
Možná by Ti někdo lépe poradil, kdybys uvedl důvod, proč musíš použít elektronky - /nutnost velkého napájecího napětí či většího výkonu lze určitě dosáhnout i s tranzistory FET/. A nerozumím tomu, že stavíš klopný obvod a chceš aby kmital - chtělo by to upřednit, určitě Ti někdo poradí.
