Samsung LCD LE32A436T1D, pořád vyhledává DVB
swot25
Založen: Dec 31, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 9:08    Předmět: Samsung LCD LE32A436T1D, pořád vyhledává DVB Citovat
ahoj chtel bych moc poprosit o radu mam samsung LE32A436T1D .. po zapnuti tv najede hned vyhledavani programu DVB ovladac nereaguje. tv porad dokola jen vyhledava programy nevite vcem by mohl byt problem? predem moc dekuji vsem.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 11:14    Předmět: Citovat
Tak se rozepiš, ne ? Najde nějaké programy nebo je musí zase znovu logicky hledat ? Máš připojenou anténu nebo něco jiného ? Přepnutí na AV funguje ?
swot25
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 11:29    Předmět: Citovat
nenajde zadne programy ... po zapnuti tv se jen automaticky zapne vyhledavani a tv vyhledava programy nic vic . ovladac nereaguje na zadne tlacitko ani na vypnuti. tv musim vypnout rucne. kdyz zkusim tlacitka na tv ukaze se menu ale hned zmizi . ani tlacitka nacitka na tv nereagujou tak jak by mely.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Vyzkoušej odpojit klávesnici v TV.
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Spíše vyzkoušej vydělat baterky z ovládače.
swot25
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 16:25    Předmět: Citovat
baterky v ovladaci sem urcite skousel jako prvni ... muzu se zeptat kde najdu tu klavesnici v tv?
xxxe
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 16:38    Předmět: Citovat
To jsou ty tlačítka čím ovládáš TV (které mačkáš na TV).
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 18:16    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
potřeba tu telku otevřít jste zapoměli říct....
swot25
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 20:21    Předmět: Citovat
bohuzel i po otevreni a odpojeni vsech konektoru co jsem videl bezuspechu Sad prikladam odkaz na video co to dela
http://www.youtube.com/watch?v=hdYk-zPRFU4&feature=youtu.be
xxxe
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Předpokládám že to blikání to dělá samo (zrnění>tma) a ta tabulka menu to projíždíš ty.Je to tak?Pokuď ano tak pak je to jinak než jsi prvně uvedl.A chyba je úplně jinde.
swot25
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 21:05    Předmět: Citovat
na tabulku menu sem najel tlacitkem ale pak uz nic nemackam jede to samo
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Tohle vypadá opravdu někde na svod v tlačítkách ovladání.navrhuji pořádně omrknout i konektor od tlačítek-ze strany spojů-někdy i nepatrná "kulička" cínu udělá své.
xxxe
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 23:56    Předmět: Citovat
No a jak je to stím obrazem zrnění a modro?
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 8:50    Předmět: Citovat
Tak podle mě to vypadá spíše na problém se zdrojem. Jako by kolísalo - vypíná podsvícení, horší příjem signálu.
Asi by to chtělo osciloskop a mrknout na to, kde to pulsuje.
xxxe
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 9:17    Předmět: Citovat
To si myslím taky jenže tazatel komunikuje dost pomalu takže to je běh na dlouhou trať tady Laughing .Nejdřív píše že to vyhledává hned DVB-T a ono to je podle videa pak úplně jinak.
