Ford 3000
milanekc
Založen: Sep 30, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 17:04    Předmět: Ford 3000 Citovat
Mám problém s tímto rádiem, kod k autorádiu mám, ale po zapnutí mi na display vypíše LOCK 10, nevíte někdo co s tím? Sad
Díky Milan
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 17:25    Předmět: Citovat
Tak to uz jsi skoncil,tohle je hlaska ktera naskoci po 10 pokusech zadat kod.Ted uz s tim nic nemuzes delat,tohle uz musi nekdo kdo umi preprogramovat vnitrni pamet v radiu.
milanekc
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 17:39    Předmět: Citovat
Neskončil, zkoušel jsem všechno možný, a když poržíš předvolbu "6", tak skočí CODE 11, a je to v pohodě. Povedlo se a už hraje. Very Happy
Maskot
PříspěvekZaslal: čt květen 26 2005, 18:21    Předmět: Citovat
Tak to gratuluju o tomhle reseni jsem nevedel.At Ti slouzi ke spokojenosti a hraje jeste hodne dlouho Very Happy
