LCD CHANGHONG LF24T699 chassis JUG7.820.578-1 (opraveno!!)
radovanhlavacek
Založen: May 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 17:29    Předmět: Citovat
Optám se vás dál pánové na samotný LCD panel. Zjistil jsem, že obě výbojky ve spodní části jsou z pravého konce cca na 8cm délky zčernalé. Po vytažení výbojek sem zjistil, že horní výbojky svítí rovnoměrně, ale na spodních je tato závada. Spodní z tohoto tmavého místa syčí. Je mi jasné, že ty spodní výbojky jsou včudu.... o tom žádná.
Ale co mě zaujalo. Polarizační fólie jsou od spodu více zažloutlé, než na horní části. U jiných LCD panelů jsou folie čistě bílé. Je to normální a nebo to tak u těchto typů levných TV dělají schválně? V rámci běhu TV se to projevuje jako lehký nádech do žluta. Bílá není čistě bílá.
p.s. jak se hrabu na netu, nejsem si jist zda ty fólie o kterých píši jsou polarizační. Je to prostě ta sada fólií mezi LCD panelem a plastovou průsvitnou deskou sloužící na rozvádnění světla v ploše.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 14:26    Předmět: Citovat
Abych dokončil ságu CHANGHONG. Opraveno hlasím. Smile Sice by se to jako kšeft vůbec nevyplatilo, protože sem na tom strávil hodně moc času, ale dal sem bednu dokupy.
Co sem zjistil? Tak byly špatné trubice. Problém je byl sehnat. Jsou tam 4ks tenoučké a standartně se neprodávají. Ale sehnat šly, i když o chlup kratší. 800,-
Vadný invertor. Nechodil ani na jiných trubicích. S opravou sem si nedokázal poradit a ještě jsem poškodil tišťák. Ale koupil sem nový invetor universální na 4 trubice za 200,-. Řízení chodí.
Na obrázcích vidíte, jak sem zapracoval nový invertor do TV. Použil sem původní kabely. Musel sem uříznout invertorovou část původního zdroje, aby se nový vešel.
Největší problém byly zničené polarizační filtry - zahnědlé. Nešly vyčistit. Vykuchal sem tedy na SD, 42" LCD LG a vytahal z toho polarizační filtry (volné fólie), ostřihl a zadělal do panelu.
TV chodí, akorát nemám ovladač. Ten stojí 437,-.
A to je vše.....
 Soubor:  IMG_20121226_234858.jpg
 Velikost:  221.01 kB
 Staženo:  242 krát
 Soubor:  IMG_20121226_234850.jpg
 Velikost:  240.17 kB
 Staženo:  195 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 16:50    Předmět: Citovat
Jak byste hodnotili celkovou koncepci tohoto TV třeba ve srovnání s Panasonicem?? Bavil jsem se o značce Changhong v obchodě s prodavačem... Sklopil zrak a řekl akorát: "Pane, buďme rádi, že vyrábějí akorát televizory... To stačí."
Jinak jakousi historii mají. Confused Rolling Eyes http://en.wikipedia.org/wiki/Changhong
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Já bych klidně tvrdil, źe ten prodavač moc kecá a ještě za pár let bude svůj názor rád měnit. Tady asi nejde o těch pár desítek TV, co tam oni prodají za rok, ale o daleko větší mnoźství ve výrobě.
Mě je jasné, že z hlediska opravitelnosti to zatím proleze "kontrolou", takže bych se k tomu zatím negativné nevyjadřoval. Chtélo by to ale zpočítat stejnou opravu u těch lepších výrobců, co by stála bez práce.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Je to velice jednoduchý TV. Vše na jedné desce, mimo zdroje. Zdroj jede trvale, jen invertor se spíná signálem. Kvalita bude nic moc. Na druhou stranu lze obojí vyzkoušet zvlášť, což je skvělé pro opravu. Nelze v tom očekávat zázraky. Vše je nacpáno ve vícefunkčních integrovaných obvodech. Na můj vkus se hlavní procesor i přes chladič ohřívá. LCD panel používá do monitorů i TV více výrobců i značkových. Kvalita obrazu i přes HD rozlišení dle papírů vcelku dobrá. Odpovídá v současné době nejlevnějším LCD TV z eshopů. Mám pocit, že Changhong montuje do svých TV vše možné, s prvotním důrazem na cenu. Problém bude se sháněním schémat, případně dílů.
LCD panel má nestandartní osvit. Trubice u tohoto typu jsou k nesehnání. Bohužel je použit spodní osvit, což komplikuje výměnu trubic. Ale kdo by měnil trubice u tohoto TV vzhledem k ceně nové TV...? Max. cvok, jako já.
Kdybych si měl kupovat nové TV do obýváku, nešel bych do tohoto modelu. Do pokojíku, případně do ložnice či dětem, proč ne.
Složitější opravu bych já nezvládl. Podobně jako sofistikovanější TV. Kdyby byl zdroj případně invertor ovládán a diagnostikován pomocí datové sběrnice, byl bych včudu. Ale třeba to běhat bude. Značkové TV budou mít dražší díly, větší počet trubic, drahé IO a tam by byla oprava o něčem jiném.
krtecany
Založen: Feb 21, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 14:19    Předmět: Citovat
Zdravim přátele, chtěl bych poděkovat za inspiraci. Taky mám známé ve sběrném dvoře a měli tam monitor Samsung Syncmaster 152v na kterým nešlo podsvícení podle příznaku špatný invertor. Tak jsem si chtěl zkus jestli by to šlo opravit. Koupil jsem univerzální invertor ZX 430 který přišel i s poštovným na 250kč (semafor-for.cz). Jsem naprostý laik tak provedení není zrovna na urovni, ale monitor funguje jak má Smile
Při zapojení a posledním testu
 Soubor:  03.jpg
 Velikost:  254.87 kB
 Staženo:  172 krát
Po dříznutí starého invertoru
 Soubor:  02.jpg
 Velikost:  249.04 kB
 Staženo:  134 krát
Zapojení při testu
 Soubor:  01.jpg
 Velikost:  262.94 kB
 Staženo:  119 krát
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 14:34    Předmět: Citovat
a maká to. Smile jojo Přemýšlel sem jak diagnostikovat vadu originálního invertoru bez trubic? Jasně změřit polovodiče, jde vyměnit elektrolity,...ale co dál? Jde třeba nějakým způsobem spustit invertor bez trubic tak aby se obešla kontrola proudu?
krtecany
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 14:58    Předmět: Citovat
radovanhlavacek napsal(a):
Já to měl právě zjednudešený tím, že mám jeden funkční display na testování. Připojím k invertoru a hned vidim Very Happy
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Invertor nesmie bezat bez zataze, lebo by sa mohla prerazit izolacia VN trafa. Preto su tam vsetky tie ochrany.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: čt únor 21 2013, 15:16    Předmět: Citovat
rozumím tomu, čili jediná možná cesta je náhradní trubice. Vím že existuje testér invertoru, ale je drahý.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 8:30    Předmět: Citovat
Šlo by nahradit ty trubice rezistorem ???
Samozřejmě by musel být dimenzován na příslušné napětí, pokud možno s malou indukčností, a na příslušnou výkonovou ztrátu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 8:55    Předmět: Citovat
Mozno ano, ale najlepsie je si odlozit na testovanie nejaky rozbity panel s funkcnymi trubicami.
radovanhlavacek
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 9:01    Předmět: Citovat
no to já nevím právě....nevím jaký má průběh proudu v závislosti na napětí trubice a do jaké míry by změnu to invertor dal.
krtecany
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 12:22    Předmět: Citovat
Je až neuvěřitelý, že tomu vubec nerozumím, ale strašně mě to baví Very Happy to bude asi tím že to funguje. Dneska jsem rozběhl s výše uvedeným invertorem monitor ECG 1903LCD. Svítí parádně Smile
První test po uplném rozebrání a připojení na ZX430
 Soubor:  04.jpg
 Velikost:  234.61 kB
 Staženo:  126 krát
Habesan
PříspěvekZaslal: pá únor 22 2013, 12:32    Předmět: Citovat
To ti alespoň dává šanci, že tomu časem porozumíš.
Strana 4 z 5
