LCD SAMSUNG LE37C570J1S, jen standby
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 9:41    Předmět: LCD SAMSUNG LE37C570J1S, jen standby Citovat
Tuto tv jsem přijal s tím, že se v ní něco krátce pálilo a od té doby nejde zapnout. Svítí jen červená ledka STAND BY. Po nějaké době hledání jsem objevil na AV desce BN44-00339B jeden IO s puchýřem a jeden nafouknutý elyt. Schéma desky jsem nenašel, netuším co tento obvod obhospodařuje, jeho pozici mohu dohledat Jediné na co mám podezření, je možný zkrat v F-konektoru od paraboly. Kabel z něj byl napůl vytržený. Nevím, jestli tato tv je zkratuvzdorná do LNB. Zatím jsem nikde nenarazil, kde by se tato deska nechala v současné době koupit.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 9:56    Předmět: Citovat
soucek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 27 2012, 10:31    Předmět: Citovat
Aha, chybička se mi vloudila. O tomto obchodu vím, ale uvedl jsem jiné označení. Vadný AV master board má označení BN41-01331B na tišťáku. Další označení mainbordu je na samolepce BN94-03445F. Napájecí zdroj a inverter jsou v pořádku.Dále jsem zjistil, že součástky v okolí toho vyhořelého IO mají na desce za svým označením ještě přidáno LNB. Toto podporuje moji teorii o zkratu v kabelu do konvertoru paraboly.Dodatečně se omlouvám.
soucek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 16:42    Předmět: Citovat
Tak vadný je IO LNBH23 a jeden nafouklý elyt poblíž toho obvodu má zkrat.
soucek
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2013, 8:41    Předmět: Citovat
Vyřešeno, koupený nový board.
Pafkatesar
Založen: May 03, 2013
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 16:47    Předmět: Citovat
ahoj mohl by jste mi někdo poradit kde bych tu AV desku mohl objednat?BN41-01331B?
soucek
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:18    Předmět: Citovat
Zkus Čertes.
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 17:30    Předmět: Citovat
soucek napsal(a):
Zkus Čertes.
Poslal jsem email a dám vědět jak jsem dopadl.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Pafkatesar napsal(a):
Nahoře máš od Matycha odkaz! Rolling Eyes
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: po leden 20 2014, 19:54    Předmět: Citovat
v seznamu u nich jsem to nenasel, ale poslal sem tam taky email tak uvidime
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 20:03    Předmět: Citovat
Tak sem zkusil ten čertes nebo jak to bylo, a tam me rekli ze uz dily davno neprodavaj, a na tem odkazu nahore, tak tam me rekli ze tuto desku nedodavaj, tech avecek bez elbeenka je mraky ale s nim nikde nic, jsem v pasti. nevi nekdo jeste kde by se dala sehnat?
PříspěvekZaslal: út leden 21 2014, 20:50    Předmět: Citovat
A co s tym mas - neda sa to opravit?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 23 2014, 9:31    Předmět: Citovat
LNBH23 se dá koupit a přehodit.
Pafkatesar
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 18:53    Předmět: Citovat
dostalo to ranu bleskem, ve zdroji byl akorad jeden fet ale ten uz je funkcni(zdroj) akorad kdyz nabehne zdroj tak televize je bez obrazu a zvuku a na aveckovy desce se vsechny cipy strasne hrejou.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 18:56    Předmět: Citovat
Tak to naozaj potrebujes celu dosku. Keby mal soucek odlozenu tu vadnu, tak ta by sa mohla dat opravit.
