Zaslal: út prosinec 25 2012, 11:31 Předmět: TV Amstrad TRP43, duchové
Mám problém s jedním historickým kouskem Je to televize i s repro v jednom, Amstrad REAR PROJECTION TV, Model: TRP 43, 100 HZ. Je to taková obrovská krabice, problém je v tom že má duchy. Zkoušel jsem v nastavení konvergovat ty tři barevné kříže jak ručně, tak i automaticky, ale duchové zůstanou.
Je mi líto jí vyhodit, na novou s tak velkou úhlpříčkou nemam, proto bych chtěl vědět jestli se opravami takovýchto televizí vůbec někdo zabývá.
Fotky nejsou moc kvalitní je to foceno z telefonu, ale jde vidět dobře o co jde.
Myslel sem si, že když jsou ty duchové stejně barevní jako ty kříže, které se konvergujou, tak to má souvislost. Nicméně je vidět že čím nějaký předmět je menší a jakoby vzdálenější, tak ten červený duch je vidět tím více. Občas tam jde zahlédnout i modrého.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 25 2012, 18:12 Předmět:
Ahoj, to bude veselá oprava, tady řeší asi podobný problém a nebude to zrovna triviální záležitost. Pokud se do toho pustíš, nafoť vnitřek ať se poučíme, jak to uvnitř vypadá.
Michal
Myslím že sám se do opravy nemá smysl pouštět, spíše mě zajímalo zda-li je to vůbec opravitelné a jestli to někdo dokáže opravit. Na internetu sem žádný specializovaný servis nenašel asi právě proto, že už se jedná o dost starou telku
Zaslal: čt prosinec 27 2012, 21:49 Předmět:
Bez rozsáhlých zkušeností s opravami se do toho nepouštěj, opravitelné to téměř jistě je, otázka je, jestli najdeš někoho, kdo to zkusí a jestli to budeš chtít zaplatit. Ty hybridy v tom italském odkazu, pokud budou vadné a půjdou sehnat nové, můžou při opravě, pokud se nezadaří, odejít znovu a nebudou levné. Poptej opravu tady na fóru, pokud bude někdo ze schopných blízko, stojí to za pokus, pro běžnou opravnu je to dost nestandardní technologie a od toho se bude odvíjet cena.
