Genius SP-HF1255A, jaký obvod koncového zesilovače?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 18:00    Předmět: Citovat
To je problém, že těch 28V snese trvale jen bez signálu ve stavu STD-BY, špičky v palubní síti auta, pro kterou je přímo určený, snese až do 50V bez poškození, ovšem za funkci výrobce ručí se signálem jen do napájecího napětí 18V. Takže kolem 20V až 22V přestává fungovat.
Ještě můžeš zkusit zablokovat vstup STD-BY kondíkem aspoň 100n, klidně i víc, a přes odpor 10k na něj přivádět napájecí napětí nebo zem (vstup 7 snese max. 5mA, na to bacha!)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 20:43    Předmět: Citovat
No supriš. Ja som tam pustil viac (menší odpor) a je po ňom. TDA7377 na tom bude asi podobne a LA4705 tiež, pravda. Takže nový IO a druhé trafo. Čert aby to...
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Dozvedel som sa, že reprobedne nie je komu vrátiť, takže mi zostali. Pani si kúpila druhé a o tieto nemá záujem. Uvažujem, že tam prdnem buď TDA2030, alebo TDA2040. Správajú sa tie integráče ako klasické OZ, tedy že spätnoväzbovým odporom je možné nastaviť zosilnenie ľubovoľne až po úroveň limitácie? Pri 24V napájania by to do 8Ω teoreticky malo dať 72W mínus niečo na tranzistoroch (inertných) toho IO. Mne postačí 22W. Ale katalóg udáva menej. Čiže to nie je klasický OZ doplnený o výkonový stupeň?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2012, 22:56    Předmět: Citovat
Štruktúrou mi to trochu pripomína systém Transiwatt.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2012, 12:42    Předmět: Citovat
Zmena plánu. Trafo príliš vibruje a ruší. Dám druhé a znovu to TDA-čko.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 17:28    Předmět: Citovat
Napiš co tam přesně máš za trafa a něco vymyslíme. S tou spotřebkou jen ztrácíš čas protože kvalita je většinou otřesná. Ojebané jak to jde, desku navrhoval autorouter nebo nějaký opičák. Škoda mluvit. Ideální je samozřejmě situace, kdy si vybereš zapojení a shánění součástek tomu podřídíš, ale pokud máš doma více zneužitelných traf tak by se dalo možná něco vymyslet i obráceně.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Mám teslácke trafo 12V~ a dostatočne silné. Prúd nie je písaný, ale vyzerá, že by mohlo mať i rezervu. Len ešte doplním tepelnú poistku. Náhoda je sviňa a požiar strašiak. Druhú možnosť som uvažoval použiť trafo z Merkura a osadiť spomínané TDA2040. To je ale viac roboty. Ale ak by to bolo kvalitnejšie, tú robotu si s tým dám. Smile
Zvukovo mi to pripadá chladné. Basy ako zo synťáku, výškače by som vymenil. Hádam, či to nie sú piezáky. Naviac, jeden je pretlačený. Nevieš o nejakých? Tieto bedne hrajú citeľne lepšie. Ale katastrofa to zase tiež nie je. A možno skončia u švagra.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2012, 14:39    Předmět: Citovat
Výškače nie sú piezaky.
 Soubor:  Vyskac.jpg
 Velikost:  26 kB
 Staženo:  85 krát
Thales
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 21:06    Předmět: Citovat
S tím výškáčem ti neporadím protože tyto legrace jsou tak trochu mimo mě. Ty bedny jsem neměl, ale kdyby ten výškáč tam byl shodou okolností stejný jako se dával do Genius HT 5.1 (ten úplně původní model) tak to bych pak věděl co s tím. Mohu ho zkusit příležitostně nafotit aby sis to mohl porovnat.
Pokud máš k dispozici trafo z Merkuru tak není moc co řešit - je ideální pro tuto konstrukci:
http://svetelektro.com/clanky/nizkofrekvencni-vykonovy-zesilovac-lada2075-400.html
Můžeš tam osadit i ty TDA2040 pokud je už máš, nicméně pokud je nemáš tak ti vřele doporučuju si trochu připlatit za LM1875. Ten je pinově kompatibilní, ale je to přeci jen modernější obvod, který hraje slyšitelně lépe. Tedy na normálních bednách, na nějakých legracích zpoza Velké Čínské zdi si nejsem jistý. Nicméně proč to dělat hůře když kvalitněji to jde dráž jen za cenu piva?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 28 2012, 21:57    Předmět: Citovat
Mám modulek z TVP.
Pochopil jsem, že LM1875 hraje líp, než TDA2040. Tak?
Dám tam jiné trafo, 12V, na elytu na můstku počítám tak 16V a objednám TDA7375 (jelikož jeden jsem už zničil proudem do stand-by). Nechci do toho moc hrabat.
Thales
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 18:25    Předmět: Citovat
Ano hraje lepší, zejména přinsymetrickém napájení a když ke své činnosti dostane vše co potřebuje, což je u těch čínských krámů často problém. Oni neznají kolikrát ani blokovací keramiku a udělají tam cesta 3x kolem Zeměkoule tam a zpátky.
TDA7375 nehraje zrovna moc dobře - bodejď by ne když je to původně autošváb. Ale co máš dělat když už na to máš desku.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so prosinec 29 2012, 20:41    Předmět: Citovat
No můžu vzít modul s TDA2040 nebo dva modulky s TDA2030 a TDA-čka nahradit těma LM-kama. Nebo je posadit na původní desku vedle sebe a předělat tu desku. Můžeš ty výhody a nevýhody drobek konkretizovat (šum, přechoďák, linearita...)
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne prosinec 30 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Thales, jak obstojí LA4705? Může být, nebo nic moc?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po prosinec 31 2012, 12:57    Předmět: Citovat
Priemer výškača šroub-šroub je 44mm.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 01 2013, 23:07    Předmět: Citovat
Zháňam (pokiaľ možno kvalitnejšiu) náhradu. Poradí niekto?
Strana 2 z 3
